    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: voelt qui se bloque ala monte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F719786" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: voelt qui se bloque ala monte</description>
    <pubDate>Wed, 16 Jul 2014 07:20:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2014 07:20:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Noël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, pourriez-vous m&#39;indiquer s&#39;il s&#39;agit d&#39;un volet roulant avec interrupteur filaire ou bien avec commande radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&#39;il s&#39;agit d&#39;une commande radio, essayez de modifier la fin de course haute de votre volet en suivant la procédure au lien ci-dessous, est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562903-somfy-volet-roulant-reglage-butees&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Réglage des butées&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/719786-voelt-bloque-ala-monte/answers/1512406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/719786-voelt-bloque-ala-monte/answers/1512406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/719786-voelt-bloque-ala-monte/answers/1512406</guid>
  <fb20:id>1512406</fb20:id>
  <fb20:question-id>719786</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le volet se bloque a la montee environ 30 cm du point bas,je redescend le voelt il fonctionne et a la remontee il se bloque toujour au meme endroit&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;noel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
