    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: peut on enregistrer les groupes de la telis 4 a une telis 6 et comment faire si c&#39;est possible?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F720267" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: peut on enregistrer les groupes de la telis 4 a une telis 6 et comment faire si c&#39;est possible?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Jul 2014 15:52:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2014 15:52:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de mat</title>
  <dc:creator>mat</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse je suis parti l acheter et ca y est je les programmé.Pour l&amp;#39;instant nikel tout roule&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/720267-peut-enregistrer-groupes-telis-4-telis-6-faire-possible/answers/1508180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/720267-peut-enregistrer-groupes-telis-4-telis-6-faire-possible/answers/1508180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/720267-peut-enregistrer-groupes-telis-4-telis-6-faire-possible/answers/1508180</guid>
  <fb20:id>1508180</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6105796</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>720267</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une telecommande telis 4 dont j&amp;#39;ai reussi a faire des groupes et maintenant que tout fonctionne bien j&amp;#39;aimerai prendre une telis 6 pour le mode horloge mais serait il possible d&amp;#39;enregistrer directement les groupes de ma telis 4 sur la telis 6 et si c&amp;#39;est bon comment proceder?      Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La mémoire est dans les moteurs et non dans les télécommandes sur des produits RTS. Donc pas de soucis. La mémoire d&amp;#39;un moteur de volet roulant peut accueillir plusieurs adresses de télécommande. Par contre, pour ne pas perturber le fonctionnement de la Télis 4, il faut bien effectuer la programmation avec les commandes individuelles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jul 2014 11:34:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/720267-peut-enregistrer-groupes-telis-4-telis-6-faire-possible/answers/1507724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/720267-peut-enregistrer-groupes-telis-4-telis-6-faire-possible/answers/1507724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/720267-peut-enregistrer-groupes-telis-4-telis-6-faire-possible/answers/1507724</guid>
  <fb20:id>1507724</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse par contre est ce que si je reprogramme volet par volet pour la telis 6 est que la telis 4 va toujours marcher par rapport au groupe que j&amp;#39;avais fait?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jul 2014 11:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/720267-peut-enregistrer-groupes-telis-4-telis-6-faire-possible/answers/1507663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/720267-peut-enregistrer-groupes-telis-4-telis-6-faire-possible/answers/1507663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/720267-peut-enregistrer-groupes-telis-4-telis-6-faire-possible/answers/1507663</guid>
  <fb20:id>1507663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Techniquement oui en ouvrant la mémoire de tous les moteurs du groupe et en enregistrant la Télis 6 directement dans la mémoire de tous les moteurs du groupe en même temps. Par contre je le déconseille. En cas de problème, voilà ce qui arrive :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;réglage des télécommandes&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/718677-reglage-telecommandes&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/718677-reglage-telecommandes&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal est de le faire dans les règles en enregistrant les volets roulants de manière individuelle.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avec la commande individuelle d&amp;#39;un des volets, ouvrir la mémoire de celui-ci grâce à un appui de 3 secondes sur la touche prog. Le volet effectue un mouvement.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur la Télis 6 Chronis, sélectionner le groupe adéquat et faire une impulsion sur la touche prog de la Télis 6.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Refaire cette procédure pour chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jul 2014 07:38:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/720267-peut-enregistrer-groupes-telis-4-telis-6-faire-possible/answers/1507301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/720267-peut-enregistrer-groupes-telis-4-telis-6-faire-possible/answers/1507301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/720267-peut-enregistrer-groupes-telis-4-telis-6-faire-possible/answers/1507301</guid>
  <fb20:id>1507301</fb20:id>
