    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom et Freebox</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F720378" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom et Freebox</description>
    <pubDate>Wed, 16 Jul 2014 15:45:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2014 15:45:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme la réponse de Kévin, il faudrait pouvoir identifier l&amp;#39;adresse IP donner à cette Centrale par votre Freebox. Pour ce faire, veuillez vous connecter sur l&amp;#39;OS de votre Freebox en entrant l&amp;#39;adresse IP suivante dans la barre d&amp;#39;adresse de votre navigateur web : 192.168.0.254 ou 192.168.1.254&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous ensuite à votre box, puis allez dans le Menu &amp;quot;Paramètre de la Freebox&amp;quot;, passez alors en mode Avancé et allez dans le sous-menu DHCP. Allez alors dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;Baux Actifs&amp;quot; et vérifiez si l&amp;#39;alarme apparaît dans la liste (son adresse MAC doit commencer par 00:50:c2).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/720378-protexiom-freebox/answers/1513447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/720378-protexiom-freebox/answers/1513447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/720378-protexiom-freebox/answers/1513447</guid>
  <fb20:id>1513447</fb20:id>
  <fb20:question-id>720378</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je tente de configurer mon alarme avec ma freebox sans succes. j&amp;#39;ai suivi la procedure de remise à zero de l&amp;#39;adresse IP comme indiqué sur votre site, j&amp;#39;ai changé mon cable de connexion éthernet... sans résultat. je pense que le problème se situe au niveau de la redirection des ports sur le routeur Freebox. Pouvez-vous m&amp;#39;aider à les modifier?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Kevin L.</title>
  <dc:creator>Kevin L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La redirection de port sert uniquement a l&amp;#39;acces distant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En local, c&amp;#39;est probablement un pb IP / DHCP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Assurez vous que votre box puisse attribuer cprrectement une adresse ip (dhcp activé, adresses disponibles si une plage est definie)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2014 22:43:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/720378-protexiom-freebox/answers/1512262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/720378-protexiom-freebox/answers/1512262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/720378-protexiom-freebox/answers/1512262</guid>
  <fb20:id>1512262</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5880312</fb20:author-profile>
