    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: l&#39;heure de l&#39;horloge radio RTS change à chaque fois que l&#39;ouverture ou la fermeture des volets s&#39;effectue</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F720801" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: l&#39;heure de l&#39;horloge radio RTS change à chaque fois que l&#39;ouverture ou la fermeture des volets s&#39;effectue</description>
    <pubDate>Thu, 21 Aug 2014 08:36:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2014 08:36:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matt,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvie n&amp;#39;a jamais répondu à la question de Thomas. Il ne m&amp;#39;est donc pas possible de savoir si elle est dépanné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble que ce problème est un problème de l&amp;#39;horloge il faudrait donc pouvoir effectuer un retour sous garantie. Connaissez-vous le modèle de cette horloge ? Savez-vous si celle-ci est sous garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/720801-heure-horloge-radio-rts-change-chaque-fois-ouverture-fermeture-volets-effectue/answers/1559010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/720801-heure-horloge-radio-rts-change-chaque-fois-ouverture-fermeture-volets-effectue/answers/1559010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/720801-heure-horloge-radio-rts-change-chaque-fois-ouverture-fermeture-volets-effectue/answers/1559010</guid>
  <fb20:id>1559010</fb20:id>
  <fb20:question-id>720801</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je règle l&amp;#39;heure correctement au niveau de l&amp;#39;horloge radio mais lorsque la fermeture ou l&amp;#39;ouverture des volets se fait, l&amp;#39;heure se change toute seule. Par exemple la programmation pour la fermeture est à 22h, hier soir les volets se sont fermés à la bonne heure mais aussitôt l&amp;#39;heure d&amp;#39;affichage est passée à 6h du matin et les volets se sont donc rouverts à minuit alors que la programmation est à 8h. Après avoir remis la bonne heure, les volets se sont ouverts à 8h, comme prévu, mais l&amp;#39;horloge est passée aussitôt à 0h. En dehors de ces moments là, l&amp;#39;horloge fonctionne très bien et l&amp;#39;heure qui est inscrite est correcte. D&amp;#39;où peut provenir le problème. merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matt L.</title>
  <dc:creator>Matt L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bjr sylvie j&amp;#39;ai le même soucis que vous comment avez vous fait svp car il faut la rerégler a chaque fois et c&amp;#39;est pénible merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2014 19:26:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/720801-heure-horloge-radio-rts-change-chaque-fois-ouverture-fermeture-volets-effectue/answers/1555798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/720801-heure-horloge-radio-rts-change-chaque-fois-ouverture-fermeture-volets-effectue/answers/1555798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/720801-heure-horloge-radio-rts-change-chaque-fois-ouverture-fermeture-volets-effectue/answers/1555798</guid>
  <fb20:id>1555798</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6294272</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de remplacer les piles de cette commande RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jul 2014 07:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/720801-heure-horloge-radio-rts-change-chaque-fois-ouverture-fermeture-volets-effectue/answers/1515489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/720801-heure-horloge-radio-rts-change-chaque-fois-ouverture-fermeture-volets-effectue/answers/1515489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/720801-heure-horloge-radio-rts-change-chaque-fois-ouverture-fermeture-volets-effectue/answers/1515489</guid>
  <fb20:id>1515489</fb20:id>
