    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammation volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F721014" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammation volet</description>
    <pubDate>Wed, 16 Jul 2014 09:58:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2014 09:58:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous informons que la mémoire se trouve dans les moteurs, vous allez donc devoir supprimer la télécommande de ce cinquième volet de la mémoire des 4 autres volets roulants. Pour ce faire, veuillez suivre la procédure ci-dessous dans son intégralité volet roulant par volet roulant pour les 4 autres volets :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Munissez-vous de la télécommande individuelle d&amp;#39;un des 4 volets roulants qui fonctionne bien et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;-Prenez la télécommande du cinquième volet qui pilote l&amp;#39;ensemble des volets et faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue de nouveau un va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que ce volet roulant n&amp;#39;est plus piloté par cette cinquième télécommande et recommencez la procédure dans son intégralité pour le second volet, ainsi de suite.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/721014-reprogrammation-volet/answers/1512708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/721014-reprogrammation-volet/answers/1512708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/721014-reprogrammation-volet/answers/1512708</guid>
  <fb20:id>1512708</fb20:id>
  <fb20:question-id>721014</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une maison équipée de volet Somfy motorisée avec des télécommandes RTS. Seul problème, j&amp;#39;ai 5 volets et 5 télécommandes... jusque là, rien d&amp;#39;anormal mais 4 télécommandes commandent individuellement 4 volets et 1 télécommande commande les 5 volets. En bref, j&amp;#39;ai 1 volet que je ne peux pas manipuler seul.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cherché et trouvé dans les notices qu&amp;#39;il fallait débrancher tous les volets pour après reprogrammer un volet uniquement. Seul problème, les fils d&amp;#39;alimentations sont totalement inaccessible dans démonter le volet, ce que je ne sais pas faire.&lt;br /&gt;Y&amp;#39;a-t-il une autre solution ? ou sinon, comment faire ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
