    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme sur moteur evolia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F721196" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme sur moteur evolia</description>
    <pubDate>Thu, 17 Jul 2014 09:29:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2014 09:29:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé d&amp;#39;intervertir électriquement vos deux moteurs (passer les fils de M1 sur M2 et inversement)?&lt;br /&gt;Si oui, est-ce toujours le même moteur qui ne fonctionne pas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, avez-vous fait une remise à zéro et reprogrammation du système?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce complément d&amp;#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/721196-probleme-moteur-evolia/answers/1514214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/721196-probleme-moteur-evolia/answers/1514214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/721196-probleme-moteur-evolia/answers/1514214</guid>
  <fb20:id>1514214</fb20:id>
  <fb20:question-id>721196</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;Un des 2 moteurs de mon portail evolia 400 ne fonctionne plus. Il s&amp;#39;agit du moteur sans la partie électronique. Aucun signe de fonctionnement, aucun bruit. dans le doute, j&amp;#39;ai changé la cosse moteur mais pas de modification. Pas d&amp;#39;anomalie sur les voyants du boitier électronique, et l&amp;#39;autre portail marche sans souci. Pas de problème évident sur les connections que j&amp;#39;ai toutes revérifiées. La carte a déjà été changé il y a un peu plus d&amp;#39;1 an. Le moteur n&amp;#39;est donc manifestement plus alimenté, et pas d&amp;#39;explication à part un pb sur la carte mère...besoin d&amp;#39;aide rapidement&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
