    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme fermeture sga 4100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F721271" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme fermeture sga 4100</description>
    <pubDate>Wed, 16 Jul 2014 12:13:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2014 12:13:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille d&#39;effectuer une remise à zéro complète de votre motorisation (voir procédure ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/801/32d/898d1b1cc3a197843ac48bfc56/public_uploader/Proc_dure_remise___z_ro_SGA_6000_OnOff.JPG?f2b599&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne corrige pas votre problème, il faudrait tester le fonctionnement de vos moteurs dans les deux sens. Pour ce faire, veuillez déverrouiller vos moteurs et placez-les à mi-course, reverrouillez-les ensuite. Munissez-vous alors d&#39;une batterie de perceuse/visseuse portable (comprise entre 12 et 24 V) et déconnectez les fils des moteurs (moteur M1 bornes 11 &amp;amp; 12, moteur M2 bornes 13 &amp;amp; 14). Testez-les un à un en plaçant respectivement un fil du moteur sur la borne &quot;+&quot; de la batterie et l&#39;autre fil sur la borne &quot;-&quot;. Inversez les polarités pour changer le sens de rotation des moteurs. Vos moteurs fonctionnent-ils correctement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/721271-probleme-fermeture-sga-4100/answers/1512948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/721271-probleme-fermeture-sga-4100/answers/1512948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/721271-probleme-fermeture-sga-4100/answers/1512948</guid>
  <fb20:id>1512948</fb20:id>
  <fb20:question-id>721271</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les deux vantaux du portail s&amp;#39;ouvrent après appui sur la telecommande ou le clavier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la commande de fermeture, le vantail 2 se ferme normalement mais le vantail 1 ne se ferme pas ( moteur ne tourne pas). &lt;br /&gt;Il semblerait que le moteur 1 ne detecte pas le fin de course mecanique positionné au sol et que de ce fait le voyant On rouge clignote.&lt;br /&gt;Phenomene repetitif meme apres coupure secteur (OK a l&amp;#39;ouverture, Ko a la fermeture)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
