    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo 1000 io et Impresario Chronis io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F722135" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo 1000 io et Impresario Chronis io</description>
    <pubDate>Fri, 12 Apr 2019 12:13:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2019 12:13:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Omar,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Télécommande Impressario Chronis IO soit défectueuse. Il faudrait donc vous rapprocher de votre revendeur/installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4511951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4511951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4511951</guid>
  <fb20:id>4511951</fb20:id>
  <fb20:question-id>722135</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé il y a peu tous mes volets roulants en Somfy Io avec une commande centralisée Impresario Chronis io et tout fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc installé sur mes portes de garage des moteurs Dexxo 1000 io et j&amp;#39;aurai souhaité savoir si je pouvais lier ces deux moteurs à ma télécommande Impresario Chronis io ?&lt;br /&gt;Et si oui, comment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de omar Z.</title>
  <dc:creator>omar Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué la manip avec la keygo mais la chronis m&amp;#39;affiche toujours &amp;quot;probleme radio&amp;quot; puis passe en mode aléatoire...&lt;br /&gt;Je crois que la chronis doit avoir un souci avec la reception des signaux car parfois elle reconnait tous les moteurs de la maison puis seulement 5/15, elle change également les noms des nouveaux moteurs...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2019 07:40:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4511017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4511017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4511017</guid>
  <fb20:id>4511017</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7758981</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Omar,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire le test en ouvrant ou fermant la motorisation via la Keygo lors de la programmation de l&amp;#39;Impressario Chronis IO ? Faites le test sur les deux équipements qui s&amp;#39;appellent &amp;quot;moteur&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 12:51:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4509199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4509199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4509199</guid>
  <fb20:id>4509199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai utilisé la Keytis IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Keygo io fonctionnelle si besoin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 13:51:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4506275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4506275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4506275</guid>
  <fb20:id>4506275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Omar,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;ajout du moteur dans le scénario, avez-vous bougé votre porte via sa télécommande individuelle lorsque la télécommande Impressario Chronis IO vous demande de placer l&amp;#39;équipement dans la position désirée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 08:29:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4504968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4504968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4504968</guid>
  <fb20:id>4504968</fb20:id>
  <title>Réponse de daniel O.</title>
  <dc:creator>daniel O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis intéressé pour connaitre une procédure similaire pour Keygo&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une Dexxo 1000 io piloté par une télécommande Keygo IO&lt;br /&gt;Je souhaite piloter le dexxo 1000 à partir de mon Impresario Chronis io qui pilote déjà mes volets roulants.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 11:21:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4492486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4492486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4492486</guid>
  <fb20:id>4492486</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9917729</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Entre temps j&amp;#39;ai réinitialisé la chronis, puis j&amp;#39;ai relancé la procédure. Cette fois la chronis a détécté tous mes volets roulants et 2 moteurs (nommés moteur et moteur...).&lt;br /&gt;La chronis me demande si je veux renommer l&amp;#39;équipement que je choisis... je réponds non car je ne sais pas de quoi il s&amp;#39;agit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait ce que vous m&amp;#39;avez demandé et je n&amp;#39;ai aucun équipement mémorisé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite refait la procédure et l&amp;#39;appairage a réussi mais lorsque je scanne je ne trouve pas le moteur et en voulant ajouter un moteur dans un scenario, la chronis me dit que je n&amp;#39;ai pas positionné un equipement à la position souhaitée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espère avoir été clair sinon je peux répondre à vos questions...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Omar.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 19:50:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4488267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4488267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4488267</guid>
  <fb20:id>4488267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Omar,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&amp;#39;effectuer un auto-scan interne de la télécommande Impresario Chronis IO afin de vérifier les équipements qu&amp;#39;elle a en mémoire en faisant un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, voyez-vous le Dexxo ou un équipement portant les noms que vous m&amp;#39;avez indiqué ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sortez ensuite de l&amp;#39;auto-scan via un appui maintenu de 7s sur e bouton &amp;quot;STOP&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 11:21:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4486565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4486565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4486565</guid>
  <fb20:id>4486565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;étape 6 tout se passe bien,&lt;br /&gt;puis lorsque j&amp;#39;appuie brièvement sur le bouton prog de la télécommande Impresario Chronis io, j&amp;#39;ai le message &amp;quot;appairage réussie&amp;quot; qui s&amp;#39;affiche mais impossible d&amp;#39;en sortir, si  j&amp;#39;appuie sur un bouton le sablier réapparait et je retombe sur l&amp;#39;étape 5 (liste des équipements avec la même clé).&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai eu un nom étrange d&amp;#39;équipement &amp;quot;activatoraccess&amp;quot; je crois, puis &amp;quot;moteur&amp;quot;...&lt;br /&gt;Je crois qu&amp;#39;un reset de la chronis ne lui ferait pas de mal...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me redire si je peux faire quelque chose d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Omar.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 20:00:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4484835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4484835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4484835</guid>
  <fb20:id>4484835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Omar,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Retirez le clips porte-clé de la télécommande Keytis IO qui pilote votre motorisation Dexxo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Faites un appui de 3s sur le bouton K présent sous le clips, jusqu&#39;à ce que la télécommande s&#39;allume et émette un BIP!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/cde/7dd/c5ce6ae294e8a818f5f4e8b16d/public_uploader/transfert_cl__keytis_IO.png?90b298&quot; data-id=&quot;5ca33735920026893a400b9e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Ouvrez votre télécommande Impressario Chronis et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &quot;KEY&quot; à l&#39;intérieur, le sablier doit apparaître à l&#39;écran, après quelques secondes la télécommande confirme la réception de la clé de sécurité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/eb4/a3d/66c47ee014c1859cb5cf752622/public_uploader/Recevoir_cl__Impressario_Chronis_IO.JPG?5e1934&quot; data-id=&quot;5ca3387ad6cb009302f71fec&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Faites un appui bref et simultané sur les boutons &quot;Scnéario&quot; et &quot;STOP&quot; de l&#39;Impressario Chronis IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e38/121/08019819d4070f0cbdc6e74d29/public_uploader/Autoscan_externe_impressario.jpg?8182e7&quot; data-id=&quot;5ca338b87a8beb0362ebaa0e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5 - La télécommande va découvrir les équipements qui ont la même clé de sécurité que elle, ce qui est le cas du Dexxo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 - Sélectionnez le Dexxo à l&#39;aide des flèches de navigation et faites OK, la télécommande affiche sélection validée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7 - Mémorisez la télécommande impressario Chronis Io avec le Dexxo via un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 10:27:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4481569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4481569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4481569</guid>
  <fb20:id>4481569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement la même question et je dispose des 2 télécommandes: keytis io et keygo io.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire comment ajouter le dexxo pro io sur la impresario chronis io?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 12:53:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4476370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4476370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/4476370</guid>
  <fb20:id>4476370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est, effectivement, possible de programmer l&#39;Impresario Chronis iO sur votre Dexxo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour pouvoir vous donner la bonne manipulation, pourriez-vous m&#39;indiquer si les télécommandes fournies avec votre Dexxo sont des Keygo ou des Keytis:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/4d3/68f/7794b2361b361b71c6226733fb/public_uploader/Keytis_-_keygo.jpg?062e0e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jul 2014 14:06:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/1514824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/1514824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722135-dexxo-1000-io-impresario-chronis-io/answers/1514824</guid>
  <fb20:id>1514824</fb20:id>
