    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fins de courses Moteur OXIMO iO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F722506" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fins de courses Moteur OXIMO iO</description>
    <pubDate>Mon, 25 May 2015 21:05:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 May 2015 21:05:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une derniere chose : avant de faire un effacement mémoire, assure- toi de bien être sorti du mode programmation en appuyant une fois sur le bouton prog de l&amp;#39;emetteur (préconisé par des yellows dans d&amp;#39;autres fils de discussion similaires)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/2014125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/2014125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/2014125</guid>
  <fb20:id>2014125</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5832581</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>722506</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait équiper mes fenêtres de volets roulants actionnés par des moteurs OXIMO IO (installé par un professionnel).&lt;br /&gt;Je précise que les volets n&amp;#39;ont pas de butée et l&amp;#39;attache du volet sur le treuil est rigide (pièces en plastique)&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;en crois la notice d&amp;#39;installation, seul le fin de course haut devrait être réglé en manuel, le fin de course bas se réglant en automatique (limiteur de couple je suppose).&lt;br /&gt;Or, l&amp;#39;ouvrier qui les a installé me soutient qu&amp;#39;il faut obligatoirement régler les 2 fins de course haut et bas, sinon, je cite : &amp;quot;ça grillerait le moteur et ça casserait les volets&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une télécommande Chronis : après avoir mémorisé tout mes volets, lors d&amp;#39;une fermeture de l&amp;#39;ensemble, j&amp;#39;ai toujours 1 ou 2 volets qui m&amp;#39;affichent un défaut &amp;quot;obstacle&amp;quot; à la fin de la fermeture&lt;br /&gt;A votre avis, est-ce lié, comme je le pense, au fait que mon installateur n&amp;#39;a rien compris à la notice d&amp;#39;installation ?&lt;br /&gt;Merci de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A ta place je tenterais à nouveau un effacement mémoire complet - même si visiblement tu en as deja fait un.&lt;br /&gt;Un point important lorsqu&amp;#39;on fait la double coupure pour faire le reset : ne travailler que sur un seul volet à la fois (débrancher temporairement les autres volets qui pourraient être sur la même alim) sinon c&amp;#39;est le bazard !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca ne marche toujours pas alors je laisse un &amp;quot;yellow&amp;quot; te répondre. &lt;br /&gt;Chez moi ca a fonctionné et je n&amp;#39;ai rien retouché depuis&lt;br /&gt;bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 May 2015 20:48:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/2014117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/2014117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/2014117</guid>
  <fb20:id>2014117</fb20:id>
  <title>Réponse de NICOLAS C.</title>
  <dc:creator>NICOLAS C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même type de volet.pas de butée et l&amp;#39;attache du volet sur le treuil est rigide (pièces en plastique).&lt;br /&gt;Mais je ne peux pas régler les fins de course par cette manip. Après avoir appuyé simultanément Haut et Bas, va et vient ok, de suite après ,que j&amp;#39;appuis sur haut ou bas ou que je ne fasse rien, il refait va et vient. Impossible de régler les fins de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 May 2015 19:50:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/2014082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/2014082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/2014082</guid>
  <fb20:id>2014082</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7430065</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc réglé le fin de course bas en auto, et le fin de course haut en manuel en suivant la notice d&amp;#39;installation Oximo iO.&lt;br /&gt;En utilisant un émetteur mémorisé sur le moteur du volet, volet ouvert en position intermédiaire :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appuyer simultanément sur &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; --&amp;gt; le volet fait un bref mouvement&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Positionner le volet en position &amp;quot;fin de course haut&amp;quot; en utilisant les touches montée / descente (le volet bouge uniquement tant qu&amp;#39;on appuie sur une touche ce qui permet le réglage à la bonne position). Attention, je suppose ici que le sens de rotation est correct (le volet monte en appuyant sur &amp;quot;montée&amp;quot; et descend en appuyant sur &amp;quot;descente&amp;quot; : si le sens n&amp;#39;est pas bon il suffit de maintenir &amp;quot;my&amp;quot; appuyé 2 secondes pour inverser le sens de rotation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Une fois le volet en position &amp;quot;fin de course haut&amp;quot; Appuyer simultanément sur &amp;quot;my&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; --&amp;gt; le volet amorce un mouvement de descente - le fin de course est alors réglé.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur &amp;quot;my&amp;quot; pour stopper le volet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer à nouveau sur &amp;quot;my&amp;quot; jusqu&amp;#39;au bref mouvement du volet --&amp;gt; le fin de course est mémorisé&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur --&amp;gt; bref mouvement du volet - c&amp;#39;est terminé !&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 May 2015 17:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/2013996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/2013996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/2013996</guid>
  <fb20:id>2013996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, comment avez vous donc régler votre fin de course haute ?&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 May 2015 14:25:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/2013856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/2013856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/2013856</guid>
  <fb20:id>2013856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai fait une erreur, j&amp;#39;ai mélangé les deux fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2014 06:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/1521856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/1521856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/1521856</guid>
  <fb20:id>1521856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse - je pense que vous avez fait une erreur : c&amp;#39;est bien le fin de course haut qu&amp;#39;il faut régler dans mon cas et non le fin de course bas comme vous l&amp;#39;indiquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mon problème de défaut &amp;quot;obstacle&amp;quot;, je l&amp;#39;ai résolu en ré-initialisant et en re-programmant les moteurs concernés (en laissant le fin de course bas automatique). Depuis je n&amp;#39;ai plus aucun défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jul 2014 20:07:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/1521716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/1521716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/1521716</guid>
  <fb20:id>1521716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des attaches rigides, vous pouvez effectivement ne programmer que la fin de course basse.&lt;br /&gt;Toutefois, il est préférable de régler &amp;quot;manuellement&amp;quot; pour que cela soit plus simple si par la suite vous souhaitez ou avez besoin de modifier l&amp;#39;un des deux fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux volets qui vous affichent &amp;quot;défaut obstacle&amp;quot; forcent-il à la fermeture?&lt;br /&gt;Si oui, cela va se résoudre par la suite automatiquement, car ils ont sûrement été réglé en automatique pour la fin de course basse.&lt;br /&gt;Refaites des ouvertures / fermetures de ces deux volets jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;ils ne forcent plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jul 2014 08:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/1520397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/1520397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722506-fins-courses-moteur-oximo-io/answers/1520397</guid>
  <fb20:id>1520397</fb20:id>
