    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: déreglement de la télécommande TELIS 4 RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F722543" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: déreglement de la télécommande TELIS 4 RTS</description>
    <pubDate>Thu, 17 Jul 2014 15:51:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2014 15:51:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A°) Pour le volet 1, si vous n&amp;#39;avez pas de commande individuelle pour celui-ci, il va obligatoirement, faire cette procédure:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Régler une nouvelle télécommande&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562902-somfy-volet-roulant-regler-nouvelle-telecommande&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562902-somfy-volet-roulant-regler-nouvelle-telecommande&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Attention, comme cela est précisé dans la vidéo, il faut que ce volet soit électriquement séparé des autres, pour que la coupure de courant ne prenne que sur le volet 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;B°) Quand cela sera fait, il faudra remettre ce volet 1 sur le canal 5, pour cela:&lt;br /&gt;Mettez vous sur le canal 1 et restez appuyé sur PROG jusqu&amp;#39;à avoir un va et vient du volet 1.&lt;br /&gt;Passez sur le canal 5 et donnez un appui bref sur PROG, le volet 1 DOIT refaire un va et vient.&lt;br /&gt;Testez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C°) Ensuite, pour supprimer le volet 2 du canal 3:&lt;br /&gt;Mettez vous sur le canal 2 et restez appuyé sur PROG jusqu&amp;#39;à avoir un va et vient du volet 2.&lt;br /&gt;Passez sur le canal 3 et donnez un appui bref sur PROG, le volet 2 DOIT refaire un va et vient.&lt;br /&gt;Testez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D°) Enfin, pour supprimer le volet 3 du canal 4:&lt;br /&gt;Mettez vous sur le canal 3 et restez appuyé sur PROG jusqu&amp;#39;à avoir un va et vient du volet 3.&lt;br /&gt;Passez sur le canal 4 et donnez un appui bref sur PROG, le volet 3 DOIT refaire un va et vient.&lt;br /&gt;Testez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB: Toutes ces manipulations sont à réaliser dans l&amp;#39;ordre donné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/722543-dereglement-telecommande-telis-4-rts/answers/1515035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/722543-dereglement-telecommande-telis-4-rts/answers/1515035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/722543-dereglement-telecommande-telis-4-rts/answers/1515035</guid>
  <fb20:id>1515035</fb20:id>
  <fb20:question-id>722543</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je ne suis pas sur d&amp;#39;être dans le même scénario que les questions et réponses proposées par l&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une télécommande TELIS 4 RTS qui commande 4 volets individuellement sur les 4 premiers canaux et tous ensembles sur le dernier canal. Une intervention par un professionnel sur un moteur (affecté au canal 2) , le 5 éme canal ne manoeuvre que les 3 autres volets .  celui ci ne pouvant être manipulé que par le canal 2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de reprogrammé à l&amp;#39;aide de la documentation de la télécommande et il s&amp;#39;avére que je n&amp;#39;ai pas du tout réglé le problème&lt;br /&gt;La situation actuelle est :&lt;br /&gt;Le premier canal n&amp;#39;active aucun volet&lt;br /&gt;Le deuxième active le deuxième volet (OK)&lt;br /&gt;Le 3 éme active les volets 2 et 3 simultanément&lt;br /&gt;Le 4 éme active les volets 3 et 4 simultanément&lt;br /&gt;Le 5 éme active tous les volets (OK) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois je faire pour réassocier le canal 1 au volet 1 etc.. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos réponses&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean Pierre Boishardy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
