    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec telis 1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F723102" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec telis 1</description>
    <pubDate>Tue, 22 Jul 2014 08:48:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2014 08:48:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anne, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que votre télécommande ne soit plus fonctionnelle.&lt;br /&gt;En effet, la manipulation que vous avez faite aurait dû fonctionner s&amp;#39;il n&amp;#39;y avait de problème avec celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez encore essayer cette manipulation:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Régler une nouvelle télécommande&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562902-somfy-volet-roulant-regler-nouvelle-telecommande&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562902-somfy-volet-roulant-regler-nouvelle-telecommande&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si cela ne fonctionne toujours pas, il faudra remplacer ou procéder au retour SAV de votre Telis 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/723102-probleme-telis-1/answers/1520417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/723102-probleme-telis-1/answers/1520417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/723102-probleme-telis-1/answers/1520417</guid>
  <fb20:id>1520417</fb20:id>
  <fb20:question-id>723102</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;suite à un changement de pile sur ma télécommande, celle ci ne fonctionne plus. Le voyant rouge s&amp;#39;allume (signe que la pile est active) mais elle n&amp;#39;actionne plus le volet roulant de mon garage.&lt;br /&gt;Disposant d&amp;#39;une deuxième télécommande, j&amp;#39;ai suivi la procédure pour rajouter une RTS. 3s sur le bouton PROG de la télécommande qui fonctionne (petit aller retour du volet roulant) puis, dans les 2 min, 1s sur le bouton PROG de la télécommande défaillante. Et là, il ne se produit rien...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos conseils.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté plusieurs fois d&amp;#39;appeler le service client mais sans succès.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Anne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
