    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: EOLIS Box et Capteur filaire Eolis pas de retrait du store avec vent</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F723250" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: EOLIS Box et Capteur filaire Eolis pas de retrait du store avec vent</description>
    <pubDate>Fri, 01 Aug 2014 15:15:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2014 15:15:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait effectuer une mesure de tension aux bornes du capteur de vent. Lorsque ce capteur tourne vous devriez observer un hachurage de tension lorsque le capteur tourne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/723250-eolis-box-capteur-filaire-eolis-retrait-store-vent/answers/1535171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/723250-eolis-box-capteur-filaire-eolis-retrait-store-vent/answers/1535171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/723250-eolis-box-capteur-filaire-eolis-retrait-store-vent/answers/1535171</guid>
  <fb20:id>1535171</fb20:id>
  <fb20:question-id>723250</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à mon déménagement j&amp;#39;ai réinstallé mon store banne équipé d&amp;#39;un boité Eolis Box et du capteur de vent Eolis Sensor relié par 2 fils. Après plusieurs essais (inversion des 2 cables sur l&amp;#39;Eolis box et changement positionnement du potentiomètre) rien à faire le store ne se replie pas même avec vent fort. Y a t-il un moyen de tester l&amp;#39;Eolis sensor hors connexion avec l&amp;#39;Eolis Box ? Le branchement étant simple, je ne vois pas comment avancer sur ce problème. En vous remerciant pour l&amp;#39;entraide...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
