    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rediriger un port de communication sur livebox</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F723573" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rediriger un port de communication sur livebox</description>
    <pubDate>Wed, 23 Jul 2014 14:06:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2014 14:06:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vérification avec nos serveurs, je vous confirme que votre accès à distance fonctionne et qu&amp;#39;il est bien paramétré. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel, l&amp;#39;adresse de connexion à distance &lt;a href=&quot;https://xxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; est à utiliser uniquement à distance (sur un ordinateur ou un smartphone connecter à internet via une autre box ADSL que celle où est connectée votre système d&amp;#39;alarme). En local (sur un ordinateur ou un smartphone connecter à internet via la même box ADSL que celle où est connectée votre système d&amp;#39;alarme) il faut utiliser l&amp;#39;adresse IP de la Centrale/Transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/723573-rediriger-port-communication-livebox/answers/1522862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/723573-rediriger-port-communication-livebox/answers/1522862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/723573-rediriger-port-communication-livebox/answers/1522862</guid>
  <fb20:id>1522862</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>723573</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après avoir configuré ma LiveBox V3 en DHCP et en NAT/PAT avec comme paramètres&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;application service: https&lt;/li&gt;&lt;li&gt;port interne: 443&lt;/li&gt;&lt;li&gt;port externe 80&lt;/li&gt;&lt;li&gt;protocole: TCP&lt;/li&gt;Je n&amp;#39;arrive toujours pas à communiquer à distance et ma tentative aboutie à la page principale de la LiveBox.&lt;br /&gt;Auriez-vous une solution à me soumettre?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean C.</title>
  <dc:creator>Jean C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas bonjour et merci pour le conseil,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai modifié la configuration du Nat/Pat comme indiqué dans votre message. Malheureusement lors de la tentative de connexion avec l&amp;#39;alarme, j&amp;#39;aboutie toujours dans la page de garde de la LiveBox !!!&lt;br /&gt;Pour info dans la configuration Somfy, j&amp;#39;ai décoché l&amp;#39;option DHCP et mis l&amp;#39;adresse IP finissant par 220, est ce cet adresse IP n&amp;#39;est pas trop élevée ( cette adresse se trouve dans la plage conseillée par Somfy).&lt;br /&gt;Si vous avez d&amp;#39;autres propositions, je suis à l&amp;#39;écoute, merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Jean C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2014 09:58:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/723573-rediriger-port-communication-livebox/answers/1522299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/723573-rediriger-port-communication-livebox/answers/1522299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/723573-rediriger-port-communication-livebox/answers/1522299</guid>
  <fb20:id>1522299</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6139696</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il faut créer deux règles de redirections de ports dans l&amp;#39;onglet NAT/PAT de votre Livebox et non une seule mélangeant les ports 80 et 443 comme vous l&amp;#39;avez fait :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Règle :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Application/Service : HTTPS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Port interne : 443&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Port externe : 443&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Protocole : TCP&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appareil : Alarmesomfy&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;2ème Règle :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Application/Service : HTTP&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Port interne : 80&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Port externe : 80&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Protocole : TCP&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appareil : Alarmesomfy&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2014 07:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/723573-rediriger-port-communication-livebox/answers/1521953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/723573-rediriger-port-communication-livebox/answers/1521953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/723573-rediriger-port-communication-livebox/answers/1521953</guid>
  <fb20:id>1521953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;&amp;quot;accès à distance&amp;quot; c&amp;#39;est bon. Ce problème intervient suite à un changement de fournisseur d&amp;#39;accès et avec l&amp;#39;autre fournisseur la com fonctionnait parfaitement. Je mets en doute donc le paramétrage de la redirection du port com dans le Nat/Pat.&lt;br /&gt;Si vous avez des idées n&amp;#39;hésitez pas. Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;JC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jul 2014 21:17:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/723573-rediriger-port-communication-livebox/answers/1516765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/723573-rediriger-port-communication-livebox/answers/1516765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/723573-rediriger-port-communication-livebox/answers/1516765</guid>
  <fb20:id>1516765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est ce que la case &amp;quot;acces à distance&amp;quot; est bien cochée dans l&amp;#39;interface pc somfy?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jul 2014 20:39:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/723573-rediriger-port-communication-livebox/answers/1516748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/723573-rediriger-port-communication-livebox/answers/1516748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/723573-rediriger-port-communication-livebox/answers/1516748</guid>
  <fb20:id>1516748</fb20:id>
