    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rendre un portail battant cardin comptatible RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F725016" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rendre un portail battant cardin comptatible RTS</description>
    <pubDate>Thu, 31 Jul 2014 15:29:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 31 Jul 2014 15:29:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric F.</title>
  <dc:creator>Eric F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens avec 2 questions pour être sûr de mon montage:&lt;br /&gt;Dans le boitier Cardin, L&amp;#39;alim 24V sor sur la borne 11 me semble il? donc ce serait plutôt 11 vers Somfy 2 et 13 vers somfy 1 à raccorder &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand à la sortie TD, je la branche sur le somfy en 4 (ou 6) et je pense aussi devoir connecter le 3 (ou 5) sur un commun dans le Cardin (comme le 22 ou 23) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT:&lt;br /&gt;Alors, j&amp;#39;ai procédé au branchement comme indiqué, et miracle :) &lt;br /&gt;Le recepteur 2400556 fonctionne parfaitement avec le portail et est reconnu par la box&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/725016-rendre-portail-battant-cardin-comptatible-rts/answers/1533701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/725016-rendre-portail-battant-cardin-comptatible-rts/answers/1533701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/725016-rendre-portail-battant-cardin-comptatible-rts/answers/1533701</guid>
  <fb20:id>1533701</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5245116</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>725016</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je possede un portail a double vantail commandé par une électronique CARDIN PRG852.&lt;br /&gt;Je désire relier et automatiser ce portail avec ma SOMFY BOX&lt;br /&gt;A priori, le &lt;br /&gt;Recepteur portail / porte de garage RTS (extérieur) Référence 2400556 semble être la solution?&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indique le câblage?&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire si la télécommande original restera fonctionnelle?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, Merci beaucoup. Je pense tenter le branchement d&amp;#39;ici demain, je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jul 2014 14:51:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/725016-rendre-portail-battant-cardin-comptatible-rts/answers/1533631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/725016-rendre-portail-battant-cardin-comptatible-rts/answers/1533631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/725016-rendre-portail-battant-cardin-comptatible-rts/answers/1533631</guid>
  <fb20:id>1533631</fb20:id>
  <title>Réponse de somfy user 74 P.</title>
  <dc:creator>somfy user 74 P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut également alimenter le récepteur Somfy en 24V disponible sur les bornes 12 et 13 du module Cardin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jul 2014 12:09:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/725016-rendre-portail-battant-cardin-comptatible-rts/answers/1533351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/725016-rendre-portail-battant-cardin-comptatible-rts/answers/1533351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/725016-rendre-portail-battant-cardin-comptatible-rts/answers/1533351</guid>
  <fb20:id>1533351</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5050450</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et désolé pour la réponse tardive, j&amp;#39;etais en déplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci en tout cas pour votre réponse. J&amp;#39;ai le recepteur en main, je vais voir si c&amp;#39;est la solution. je manquerai pas de revenir vous en informer.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jul 2014 11:25:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/725016-rendre-portail-battant-cardin-comptatible-rts/answers/1533250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/725016-rendre-portail-battant-cardin-comptatible-rts/answers/1533250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/725016-rendre-portail-battant-cardin-comptatible-rts/answers/1533250</guid>
  <fb20:id>1533250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1 ) Le récepteur portail / porte de garage peut être la solution. Il faut raccorder le contact d&amp;#39;un des relais du récepteur aux bornes du poussoir répéré &amp;quot;TD&amp;quot; sur le schéma Cardin.&lt;br /&gt;2) Les télécommandes d&amp;#39;origine continueront de fonctionner sans problème.&lt;br /&gt;3) Cependant, renseignez-vous d&amp;#39;abord auprès de Somfy pour être sûr que le récepteur en question est bien pilotable par la Somfy Box ( ce qui n&amp;#39;était pas le cas au début ) et si des éléments de sécurité ( cellules photo ) sont nécessaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2014 14:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/725016-rendre-portail-battant-cardin-comptatible-rts/answers/1522898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/725016-rendre-portail-battant-cardin-comptatible-rts/answers/1522898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/725016-rendre-portail-battant-cardin-comptatible-rts/answers/1522898</guid>
  <fb20:id>1522898</fb20:id>
