    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de commande Yslo Flex 2 RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F725714" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de commande Yslo Flex 2 RTS</description>
    <pubDate>Tue, 05 Aug 2014 03:46:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2014 03:46:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de remi G.</title>
  <dc:creator>remi G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends la nouvelle carte pour voir de quoi il en retourne. Je vous tiendrai au courant.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/725714-probleme-commande-yslo-flex-2-rts/answers/1538476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/725714-probleme-commande-yslo-flex-2-rts/answers/1538476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/725714-probleme-commande-yslo-flex-2-rts/answers/1538476</guid>
  <fb20:id>1538476</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5325311</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>725714</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai  7 Volets équipés d&amp;#39;Yslo Flex 2 TRS, 2 équipés d&amp;#39;Yslo Flex 1 TRS, 1 équipé d&amp;#39;Yslo Custon RTS au RDC et 5 volets roulants à l&amp;#39;étage. Tout ce petit monde est piloté:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;avec une commande individuelle par système&lt;/li&gt;&lt;li&gt;une commande Telis 6 Chronis RTS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;et depuis peu une Tahoma.&lt;/li&gt;Les systèmes ont été installés en janvier 2014 et mai 2014. &lt;br /&gt;Depuis ce matin un des Yslo 2 RTS ne répond plus aux commandes (Individuelle, Telis6 ou via Tahoma). &lt;br /&gt; J&amp;#39;ai fait les contrôles suivants:&lt;br /&gt;Le système fonctionne normalement avec les boutons du circuit du système (ouverture/fermeture avec les boutons 1&amp;amp;2). &lt;br /&gt;La télécommande fonctionne (je l&amp;#39;ai installé sur un autre système ==&amp;gt; OK).&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;essaie de réinitialiser la télécommande le système se met en mode programmation (bouton 4) mais n&amp;#39;enregistre pas la télécommande (bouton programme de la télécommande).&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai donc supposé un problème de réception du signal. Pourtant quand j&amp;#39;utilise la télécommande le petit écran à cristaux liquides du système  (à coté des boutons du circuit) clignote, il reçoit donc un signal à chaque fois que j’utilise la télécommande. &lt;br /&gt; J&amp;#39;ai donc essayé de faire un retour en configuration d&amp;#39;origine (effacement des points de commandes en mémoire du système) procédure 8.2.1 de la doc du système. Puis j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;enregistrer à nouveau un point de commande résultat échec. Le point de commande ne s’enregistre pas !!!  J’ai essayé avec plusieurs point de commande différents rien !!!.&lt;br /&gt;Y a t il une manip possible  pour essayé de résoudre le problème ou affiner le diagnostic ? &lt;br /&gt;Merci d’avance de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de bruno</title>
  <dc:creator>bruno</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je nai pas de solution a vous proposer mais je suis frappé par la similitude de votre panne avec celle de mon installation (9 yslo flex dont 1 simple vantail): J&amp;#39;ai exactement le meme probleme avec le simple vantail installe en février et la meme reponse m&amp;#39;a été donnée d&amp;#39;où un changement de carte qui a resolu le problème. ...temporairement puisque s&amp;#39;est produit la meme panne il y a 3 semaines pour laquelle je suis en attente d&amp;#39;un nouveau changement de carte. Il semble donc y avoir un problème dans les configurations que nous possedons. Un avis dun technicien somfy serait le bienvenu merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Aug 2014 16:14:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/725714-probleme-commande-yslo-flex-2-rts/answers/1538070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/725714-probleme-commande-yslo-flex-2-rts/answers/1538070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/725714-probleme-commande-yslo-flex-2-rts/answers/1538070</guid>
  <fb20:id>1538070</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5078659</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémi,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la carte seule est référencée chez nous, donc il ne devrait pas avoir de problème à retourner seulement la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jul 2014 07:50:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/725714-probleme-commande-yslo-flex-2-rts/answers/1523721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/725714-probleme-commande-yslo-flex-2-rts/answers/1523721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/725714-probleme-commande-yslo-flex-2-rts/answers/1523721</guid>
  <fb20:id>1523721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci c&amp;#39;est mon analyse également.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur c&amp;#39;est moi même.&lt;br /&gt;Je vais contacter le vendeur pour voir le retour sous garantie. J&amp;#39;aimerais pouvoir retourner que la carte et non pas tout le système!!!&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2014 21:00:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/725714-probleme-commande-yslo-flex-2-rts/answers/1523514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/725714-probleme-commande-yslo-flex-2-rts/answers/1523514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/725714-probleme-commande-yslo-flex-2-rts/answers/1523514</guid>
  <fb20:id>1523514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémi,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après tous les tests effectués et les résultats obtenus il semblerait que la carte électronique de cette motorisation YSLO ait un souci. Je vous conseille donc de faire appel à votre installateur pour effectuer un retour de cette dernière auprès de notre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2014 14:48:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/725714-probleme-commande-yslo-flex-2-rts/answers/1522966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/725714-probleme-commande-yslo-flex-2-rts/answers/1522966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/725714-probleme-commande-yslo-flex-2-rts/answers/1522966</guid>
  <fb20:id>1522966</fb20:id>
