    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: enregistrement des moteurs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F726349" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: enregistrement des moteurs</description>
    <pubDate>Thu, 31 Jul 2014 07:13:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 31 Jul 2014 07:13:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous faites bouger un volet roulant avec sa télécommande individuelle, êtes-vous bien sur qu&amp;#39;il y a que ce volet roulant qui bouge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre second problème de détection d&amp;#39;obstacle, je vous confirme que cela semble venir du réglage de la position basse, qui semble être trop bas ou inexistant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/726349-enregistrement-moteurs/answers/1532794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/726349-enregistrement-moteurs/answers/1532794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/726349-enregistrement-moteurs/answers/1532794</guid>
  <fb20:id>1532794</fb20:id>
  <fb20:question-id>726349</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en faisant une recherche des moteurs, la télécommande affichait &amp;quot;aucun moteur découvert&amp;quot;. j&amp;#39;ai pratiqué la double coupure au disjoncteur et ré effectué la recherche. la apparaissent les 9 moteurs. je sélectionne &amp;quot;tous&amp;quot; et appui sur ok puis appui bref sur prog. la télécommande m&amp;#39;indique procédure terminée avec succès mais quand je fais une nouvelle recherche, j&amp;#39;ai de nouveau le message &amp;quot;aucun moteur découvert&amp;quot;.&lt;br /&gt;Quand je vais dans réglages, renommer les moteurs, l&amp;#39;écran indique de faire bouger un moteur. Je m&amp;#39;exécute mais l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;plusieurs moteurs ont bougé&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment régler ces pb?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;laurent C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de laurent C.</title>
  <dc:creator>laurent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour ta réponse. &amp;quot;L&amp;#39;autoscan interne&amp;quot; m&amp;#39;indique également 9 moteurs. chaque moteur est donc enregistré une seule fois. Je ne comprends donc toujours pas l&amp;#39;indication &amp;quot; plusieurs moteurs ont bougé&amp;quot;. Que faire?&lt;br /&gt;De plus lors de la réalisation du prog pré enregistré &amp;quot;fermer sy&amp;quot;, j&amp;#39;ai 3 défauts obstacle. Le réglage des butées basses est il à l&amp;#39;origine de ce défaut?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Jul 2014 07:18:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/726349-enregistrement-moteurs/answers/1531211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/726349-enregistrement-moteurs/answers/1531211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/726349-enregistrement-moteurs/answers/1531211</guid>
  <fb20:id>1531211</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6166163</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention à ne pas confondre les fonctions &amp;quot;Autoscan interne&amp;quot; et &amp;quot;Autoscan externe&amp;quot;. En effet, &amp;quot;l&amp;#39;Autoscan externe&amp;quot; sert uniquement pour découvrir des moteurs qui ne sont pas mémorisés dans la télécommande, il est donc normal que les volets déjà mémorisés ne soient plus découvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, il semblerait que vous ayez enregistré plusieurs fois les mêmes moteurs en réalisant plusieurs &amp;quot;l&amp;#39;Autoscan externe&amp;quot; après une double coupure. Pourriez-vous effectuer un &amp;quot;Autoscan interne&amp;quot; en faisant un appui maintenu sur le bouton PROG au dos de la télécommande afin de connaître le nombre exacte de moteur qui sont mémorisés dans la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jul 2014 07:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/726349-enregistrement-moteurs/answers/1529432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/726349-enregistrement-moteurs/answers/1529432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/726349-enregistrement-moteurs/answers/1529432</guid>
  <fb20:id>1529432</fb20:id>
