    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage déroulement store screen</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F726515" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage déroulement store screen</description>
    <pubDate>Tue, 08 Oct 2019 11:45:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2019 11:45:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de stephane B.</title>
  <dc:creator>stephane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais regarder ça.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit du 18 avril 2020:&lt;br /&gt;Merci Thomas M. c&amp;#39;était exactement ça.&lt;br /&gt;La garantie à fonctionnée.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/726515-reglage-deroulement-store-screen/answers/4951284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/726515-reglage-deroulement-store-screen/answers/4951284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/726515-reglage-deroulement-store-screen/answers/4951284</guid>
  <fb20:id>4951284</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8802683</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9d1bb8d6af4d058b/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>726515</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mes stores screen descendent trop bas motorision somfy et telecommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;un problème de montage de la roue codeuse ou de la couronne lors du montage du moteur dans le tube, soit d&amp;#39;un défaut moteur. Pourriez-vous contrôler le bon positionnement de ces deux accessoires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2019 10:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/726515-reglage-deroulement-store-screen/answers/4950819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/726515-reglage-deroulement-store-screen/answers/4950819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/726515-reglage-deroulement-store-screen/answers/4950819</guid>
  <fb20:id>4950819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai 6 Sunea Screen 40 io.&lt;br /&gt;Pour 1 seul, je n&amp;#39;arrive pas à régler les butées. La mémorisation ne se fait pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai noté que pendant le réglage des fins de courses, si je reste appuyer sur  &amp;quot;V&amp;quot; ou que je fait &amp;quot;My + V&amp;quot;, le store bouge mais se coupe tout seul au bout de 15 cm environ alors qu&amp;#39;il devrait continuer.... comme sur les 5 autres...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça vous parle? .... un problème d&amp;#39;effort?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Oct 2019 20:20:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/726515-reglage-deroulement-store-screen/answers/4935013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/726515-reglage-deroulement-store-screen/answers/4935013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/726515-reglage-deroulement-store-screen/answers/4935013</guid>
  <fb20:id>4935013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Somfy propose plusieurs modèles de moteur pour les sreen. Est-ce-qu&amp;#39;il y a plus d&amp;#39;info sur le modèle de moteur (Sunea IO/Altus 40 RTS/LS40/LT50 ou autre) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jul 2014 15:56:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/726515-reglage-deroulement-store-screen/answers/1526140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/726515-reglage-deroulement-store-screen/answers/1526140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/726515-reglage-deroulement-store-screen/answers/1526140</guid>
  <fb20:id>1526140</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
