    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon volet roulant fonctionne de façon aléatoire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F726744" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon volet roulant fonctionne de façon aléatoire</description>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2014 07:17:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2014 07:17:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, si le moteur ne s&amp;#39;arrête pas toujours à l&amp;#39;endroit où il bloque, il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un problème de programmation. Il semblerait que votre motorisation rencontre un point dur, je vous conseille donc que rien ne gène dans les glissières du volet roulant ou bien qu&amp;#39;aucune lamelles du tablier ne se décalent dans le coffre du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/726744-volet-roulant-fonctionne-facon-aleatoire/answers/1529511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/726744-volet-roulant-fonctionne-facon-aleatoire/answers/1529511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/726744-volet-roulant-fonctionne-facon-aleatoire/answers/1529511</guid>
  <fb20:id>1529511</fb20:id>
  <fb20:question-id>726744</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Centralis RTS depuis plusieurs semaine dans ma veranda j&amp;#39;ai 5 volets avec 5 commandes 1 seule se bloque à 30 cm du sol mais pas tjs pendant plusieurs jours çà fonctionne et ensuite çà rebloque; J&amp;#39;ai changé la pile, arrêter le courant. sans résultat pouvez vous m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
