    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème après changement piles</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F726877" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème après changement piles</description>
    <pubDate>Fri, 25 Jul 2014 08:47:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2014 08:47:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ced</title>
  <dc:creator>ced</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;effectivement c&amp;#39;est étrange. &lt;br /&gt;pour vérifier si le problème vient de l&amp;#39;environnement ou du détecteur, je vous conseille de l&amp;#39;intervertir avec un autre DO et de surveiller si la perte de liaison reste sur le même DO ou pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/726877-probleme-changement-piles/answers/1525330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/726877-probleme-changement-piles/answers/1525330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/726877-probleme-changement-piles/answers/1525330</guid>
  <fb20:id>1525330</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5463767</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>726877</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après avoir changé toutes les piles sur une alarme PROTEXIOM 600, la centrale a tout d&amp;#39;abord des problèmes de liaison avec un capteur d&amp;#39;ouverture (elle ne reconnait pas que la porte est fermée), puis ce matin, un problème de liaison avec la sirène extérieure qui se situe à environ 50cm du capteur.&lt;br /&gt;Ces 2 éléments fonctionnaient très bien avant le changement de piles (changement effectué, il y a 1 semaine).&lt;br /&gt;A quoi cela peut il être du?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
