    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer smoove origin io et éolis 3D wirefree io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F727483" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer smoove origin io et éolis 3D wirefree io</description>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2014 09:23:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2014 09:23:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que la procédure à effectuer est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouverture de la mémoire de votre store par un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande individuelle de votre store, la SMOOVE ORIGIN IO dans votre cas. Le store doit effectuer un va-et-vient pour confirmer que sa mémoire est ouverte.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG à l&amp;#39;intérieur du capteur EOLIS 3D IO, le store effectue un nouveau va-et-vient pour confirmer qu&amp;#39;il a bien mémorisé l&amp;#39;élément&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si vous l&amp;#39;appui prolongé sur le bouton PROG de votre télécommande SMOOVE ORIGIN ne provoque pas le va-et-vient c&amp;#39;est que soit la télécommande ne pilote pas ce store, soit le store n&amp;#39;a pas terminé sa programmation ou soit le bouton PROG de la télécommande est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/727483-appairer-smoove-origin-io-eolis-3d-wirefree-io/answers/1529923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/727483-appairer-smoove-origin-io-eolis-3d-wirefree-io/answers/1529923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/727483-appairer-smoove-origin-io-eolis-3d-wirefree-io/answers/1529923</guid>
  <fb20:id>1529923</fb20:id>
  <fb20:question-id>727483</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaiterais appairer ma télécommande smoove origin io, avec un capteur de vent éolis 3D wirefree io; mais lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton prog de ma télécommande (à l&amp;#39;arrière), il ne se passe rien ( appui bref ou long, rien). D&amp;#39;après la notice, au bout de 2 sec d&amp;#39;appui, le store doit réagir, j&amp;#39;appuie sur le bouton prog du capteur de vent, et c&amp;#39;est partit.......&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un sait comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
