    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gdk 3000 qui claque au passage du premier raccord</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F728103" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gdk 3000 qui claque au passage du premier raccord</description>
    <pubDate>Mon, 29 Sep 2014 13:18:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2014 13:18:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de guillaume T.</title>
  <dc:creator>guillaume T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Noté aussi pour moi. le porte a faux (masse) du moteur sur le rail est assez important et créé un arc-boutement du rail...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;déverrouillez le chariot et reprenez finement le reglage de ce dernier raccord (pres du moteur). cela peut jouer à  pas grand chose...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/728103-gdk-3000-claque-passage-premier-raccord/answers/1608431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/728103-gdk-3000-claque-passage-premier-raccord/answers/1608431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/728103-gdk-3000-claque-passage-premier-raccord/answers/1608431</guid>
  <fb20:id>1608431</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6555743</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>728103</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de changer ma motorisation de porte sectionnelle par un gdk 3000 montage et reglage simples, par contre quand elle se ferme elle claque au premier raccord de rail côté moteur, les jonction sont bord à bord mais quand je glisse la porte manuellement il y a bien une résistance au raccord qu&amp;#39;est ce qui peut entraîner cela? &lt;br /&gt;Merci de votre aide ma porte est bien équilibrée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian G.</title>
  <dc:creator>Christian G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Avant de monter les rails bout à bout donnez un léger coup de lime très fine sur l’arête des rails cela facilitera le passage du chariot entre chaque rail.&lt;br /&gt;Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 12:56:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/728103-gdk-3000-claque-passage-premier-raccord/answers/1543757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/728103-gdk-3000-claque-passage-premier-raccord/answers/1543757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/728103-gdk-3000-claque-passage-premier-raccord/answers/1543757</guid>
  <fb20:id>1543757</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5897381</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rodrigue,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous entendez un claquement lors du passage du chariot au niveau du premier raccord de rail il semblerais logique de penser que ces rails sont pas biens alignés. SI cela n&amp;#39;est pas le cas il pourrait s&amp;#39;agir d&amp;#39;une déformation du rail qui pourrait être corrigé par l&amp;#39;échange de votre rail avec un rail neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie un message privé afin d’obtenir certaines informations confidentielles de votre part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Jul 2014 09:07:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/728103-gdk-3000-claque-passage-premier-raccord/answers/1531376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/728103-gdk-3000-claque-passage-premier-raccord/answers/1531376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/728103-gdk-3000-claque-passage-premier-raccord/answers/1531376</guid>
  <fb20:id>1531376</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
