    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: faux contacts à la mise sous alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F728381" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: faux contacts à la mise sous alarme</description>
    <pubDate>Tue, 30 Sep 2014 12:36:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2014 12:36:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, comme précisé dans la notice de l&amp;#39;alarme, il faut éviter de fixer le détecteur d&amp;#39;ouverture sur une partie métallique puisque le métal bloque les ondes radios. Votre détecteur rencontrera des pertes de liaison comme celles à votre domicile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;erreur 0x0612 est une erreur temporaire lors d&amp;#39;un souci sur le serveur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/728381-faux-contacts-mise-alarme/answers/1610059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/728381-faux-contacts-mise-alarme/answers/1610059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/728381-faux-contacts-mise-alarme/answers/1610059</guid>
  <fb20:id>1610059</fb20:id>
  <fb20:question-id>728381</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A la mise sous alarme au clavier par l&amp;#39;action (&amp;quot;ON&amp;quot; + badge), j&amp;#39;ai très souvent depuis peu une indication de porte ouverte  sur détecteur temporisé alors que la porte est fermée. L&amp;#39;alarme s&amp;#39;active cependant. Lorsque nous revenons, il n&amp;#39;y a de Bips d&amp;#39;indication d&amp;#39;alarme active à l&amp;#39;ouverture de la porte ce qui induit des erreurs d&amp;#39;interprétation si la personne qui entre dans la maison n&amp;#39;est pas celle qui a activé alarme, d&amp;#39;où de nombreux déclenchements des sirènes ....&lt;br /&gt;Depuis quelques jours,  j&amp;#39;ai également de temps en temps sur le clavier une alerte &amp;quot;pile / liaison&amp;quot; déchargée sans retrouver le défaut sur le journal des évènements.&lt;br /&gt;A noter que tout fonctionnait parfaitement auparavant et que l&amp;#39;installation date de moins de 4 mois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yves</title>
  <dc:creator>Yves</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai échangé 2 détecteurs d&amp;#39;ouverture de porte, pas de changement. Le fait d&amp;#39;avoir une porte d&amp;#39;entrée métallique pourrait il générer ce défaut aléatoire mais très gênant puisque quand il se produit et qu&amp;#39;il indique derrière &amp;quot;alarme enclenchée&amp;quot;, la personne qui rentre par la suite n&amp;#39;a pas d&amp;#39;information sur l&amp;#39;alarme ON à l&amp;#39;ouverture de la porte. Si c&amp;#39;est le cas, comment résoudre le problème ?&lt;br /&gt;Autre anomalie de ce jour et une première : alarme OFF, j&amp;#39;ai eu des flash sur le détecteur de mouvement image. Pas d&amp;#39;indication dans la liste des éléments sur ce détecteur de mouvement image mais j&amp;#39;ai trouvé &amp;quot;erreur inconnue 0x0612&amp;quot; à la page Réglage avancé.&lt;br /&gt;Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Sep 2014 17:26:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/728381-faux-contacts-mise-alarme/answers/1600733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/728381-faux-contacts-mise-alarme/answers/1600733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/728381-faux-contacts-mise-alarme/answers/1600733</guid>
  <fb20:id>1600733</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6184919</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous remplacé la pile sur ce détecteur d&amp;#39;ouverture ? Il serait intéressant de pouvoir échanger deux détecteurs d&amp;#39;ouverture de place et ainsi vérifier si le problème se situe toujours sur la porte d&amp;#39;entrée ou bien si il se déplace avec le détecteur de la porte d&amp;#39;entrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Sep 2014 08:27:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/728381-faux-contacts-mise-alarme/answers/1581673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/728381-faux-contacts-mise-alarme/answers/1581673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/728381-faux-contacts-mise-alarme/answers/1581673</guid>
  <fb20:id>1581673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai toujours mes  2 défauts aléatoires « porte ouverte » et « pile/liaison » avec à côté le logo pile déchargée.&lt;br /&gt; Le défaut « porte ouverte » (zone AT) apparait bien dans la liste des  éléments. En revenant à la maison, à l’ouverture de la porte, les bips indiquant l’alarme active sont émis environ une  fois sur 3.&lt;br /&gt;Le défaut « pile / liaison » n’apparait pas dans la liste des éléments. Pas d’indication d’erreur. Fréquence d’apparition : environ 30%.&lt;br /&gt;Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Sep 2014 08:17:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/728381-faux-contacts-mise-alarme/answers/1581662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/728381-faux-contacts-mise-alarme/answers/1581662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/728381-faux-contacts-mise-alarme/answers/1581662</guid>
  <fb20:id>1581662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait s&amp;#39;il vous plaît consulter le menu 5 &amp;quot;Liste des éléments&amp;quot; et faire défiler chaque élément afin de vérifier si en face de cet élément une erreur apparaît. Il serait surtout intéressant de savoir si un problème est signalé sur ce détecteur d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela n&amp;#39;est pas le cas nous allons organiser un retour sous garantie de ce détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Jul 2014 14:29:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/728381-faux-contacts-mise-alarme/answers/1532036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/728381-faux-contacts-mise-alarme/answers/1532036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/728381-faux-contacts-mise-alarme/answers/1532036</guid>
  <fb20:id>1532036</fb20:id>
