    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème d&#39;ouverture portail AXOVA400C fortes chaleurs avec la télécommande or la commande dans la maison fonctionne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F728484" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème d&#39;ouverture portail AXOVA400C fortes chaleurs avec la télécommande or la commande dans la maison fonctionne</description>
    <pubDate>Wed, 30 Jul 2014 14:19:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2014 14:19:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sophie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est important de savoir si lorsque votre motorisation refuse de s&amp;#39;ouvrir si lors d&amp;#39;un appui sur la télécommande le voyant DANGER s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il s&amp;#39;agit effectivement d&amp;#39;un dysfonctionnement lié à la température il faudrait trouver une solution pour limiter la température sous la capot de l&amp;#39;AXOVIA 400C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/728484-probleme-ouverture-portail-axova400c-fortes-chaleurs-telecommande-or-commande-maison-fonctionne/answers/1532017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/728484-probleme-ouverture-portail-axova400c-fortes-chaleurs-telecommande-or-commande-maison-fonctionne/answers/1532017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/728484-probleme-ouverture-portail-axova400c-fortes-chaleurs-telecommande-or-commande-maison-fonctionne/answers/1532017</guid>
  <fb20:id>1532017</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>728484</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;ouvrir le portail avec les télécommandes lorsqu&amp;#39;il fait 30 degrés or cela fonctionne depuis le bouton d ouverture du portail dans la maison, pourquoi et quoi faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
