    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: automatisme centralis uno rts HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F728690" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: automatisme centralis uno rts HS</description>
    <pubDate>Wed, 30 Jul 2014 12:48:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2014 12:48:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nathalie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Possédez-vous un autre CENTRALIS UNO RTS sur votre installation ? Dans ce cas je vous recommande d&amp;#39;intervertir celui qui dysfonctionne avec un autre en bon état afin de vérifier que le problème se déplace avec le point de commande. Dans ce cas il faudrait se fournir un nouveau CENTRALIS UNO RTS. (réf : 9002120).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la cause de cette panne il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;en connaitre les causes à distance cependant votre installation électrique est là pour vous prémunir des risques d&amp;#39;incendie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/728690-automatisme-centralis-uno-rts-hs/answers/1531814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/728690-automatisme-centralis-uno-rts-hs/answers/1531814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/728690-automatisme-centralis-uno-rts-hs/answers/1531814</guid>
  <fb20:id>1531814</fb20:id>
  <fb20:question-id>728690</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;le volet roulant ne fonctionne plus. Cela vient du boitier de commande et plus précisément de l&amp;#39;automatisme. Dans l&amp;#39;automatisme le fusible est en bon état. Lorsque la panne s&amp;#39;est produite la commande murale du volet était brûlante.&lt;br /&gt; Pour réparer que dois je changer: toute la commande ou tout l&amp;#39;automatisme ou une partie de l&amp;#39;automatisme? Ou puis je commander ces pièces? quelle référence dois je prendre? Le mien a la réf 154195&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est ce qui a pu provoqué cette panne? est ce la chaleur ou un problème électrique? Est ce que ça peut mettre le feu quand ça chauffe comme ça?&lt;br /&gt;merci pour vos réponses&lt;br /&gt;nathalie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
