    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier RTS (commande portail)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F729035" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier RTS (commande portail)</description>
    <pubDate>Wed, 10 Sep 2014 08:08:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2014 08:08:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de patrice</title>
  <dc:creator>patrice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;br /&gt;comme vous me l&amp;#39;avez proposé, je souhaite faire analyser mon clavier (j&amp;#39;ai horreur de jeter sans savoir).&lt;br /&gt;faites moi suivre la procédure à appliquer.&lt;br /&gt;merci encore pour votre aide.&lt;br /&gt;Patrice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1583183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1583183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1583183</guid>
  <fb20:id>1583183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6189734</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>729035</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après un changement de pile, le clavier ne fonctionne plus. J&amp;#39;ai fait un reset, puis ADR pour raz (les diodes s&amp;#39;allument correctement). Ensuite je n&amp;#39;ai plus aucune réponse du clavier, je ne peux pas entrer le code usine, et black out complet.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe deux solutions étant donné que la garantie de votre matériel est dépassé depuis plus d&amp;#39;un an maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir soit se fournir un nouveau digicode soit effectuer une analyse du matériel. Suite à cette analyse il vous sera proposer soit un échange sous garantie à titre exceptionnel, un devis de réparation ou un devis de fourniture d&amp;#39;un nouvel matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez faire effectuer une analyse merci de me le faire savoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Sep 2014 12:12:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1581995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1581995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1581995</guid>
  <fb20:id>1581995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour martial,&lt;br /&gt;Mon clavier est toujours HS. Plus aucune réaction. Y a t&amp;#39;il une solution SAV ou dois je racheter un nouveau clavier ?&lt;br /&gt;merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Patrice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2014 09:32:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1573313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1573313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1573313</guid>
  <fb20:id>1573313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Au 1er arrêt, j&amp;#39;ai changé la pile, pensant à l&amp;#39;usure de celle ci. Puis environ 1mois plus tard, j&amp;#39;ai rechangé la pile. Ca a tenu quelques semaines??, puis mon appel à l&amp;#39;aide.Mon dernier essai avec la même pile à tenu 48 H.&lt;br /&gt;Achat juin 2010.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 14:22:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1543908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1543908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1543908</guid>
  <fb20:id>1543908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous placez de nouvelles piles que se passe-t-il ? Si cela ne fonctionne pas ou alors sur un délai court alors nous effectuerons le remplacement de votre clavier à code radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 13:47:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1543838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1543838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1543838</guid>
  <fb20:id>1543838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Martial pour votre réponse. Après une remise en route réussie, 48h plus tard, le clavier est de nouveau hs. Maintenant plus aucune réaction à la raz,etc. Toutes les diodes éteintes.&lt;br /&gt;Est ce un problème matériel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 13:41:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1543830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1543830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1543830</guid>
  <fb20:id>1543830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous un lien vers une fiche astuce :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/ASTUCE_DU_TECHNICIEN_DIGIPAD_RTS_acces.pdf?contentID=58049&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Fiche Astuce : Somfy - DIGIPAD RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir effectuer une remise à zéro puis d&#39;essayer le code usine afin de vérifier que le remise à zéro à fonctionné. Suite à cela merci de bien vouloir essayer de changer le code.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Aug 2014 09:03:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1534526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1534526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/729035-clavier-rts-commande-portail/answers/1534526</guid>
  <fb20:id>1534526</fb20:id>
