    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adapatation de volets battant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F729220" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adapatation de volets battant</description>
    <pubDate>Thu, 31 Jul 2014 09:29:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 31 Jul 2014 09:29:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que malheureusement, le kit de motorisation Synapsia ne pourra pas s&amp;#39;adapter sur votre installation, Il existe qu&amp;#39;un seul modèle de bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, il aurait fallu s&amp;#39;orienter vers la gamme de produit : YSLO sur mesure (motorisation de la gamme professionnelle) où les bras sont fabriqués en fonction de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/729220-adapatation-volets-battant/answers/1533023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/729220-adapatation-volets-battant/answers/1533023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/729220-adapatation-volets-battant/answers/1533023</guid>
  <fb20:id>1533023</fb20:id>
  <fb20:question-id>729220</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour des raisons de génie civil, la pose du moteur Synapsia n&amp;#39;a pas pu respecter les cotes préconisées entre le moteur et le volet. (moteur normalement collé au volet fermé). Résultat, les bras ne sont pas adaptés et l&amp;#39;ouverture ne peut pas s&amp;#39;effectuer. Existe t il des bras de forme différente (plus amples), avec articulation ou glissière, qui permettraient de &amp;quot;récupérer&amp;quot; ce défaut géométrique de pose. Pour info, la distance entre axe du moteur et axe des charnières est de 14cm pour un volet charpenté épais de 7cm. Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
