    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Butée Ouverture Exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F729717" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Butée Ouverture Exavia 500</description>
    <pubDate>Thu, 01 Aug 2019 09:28:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2019 09:28:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent B.</title>
  <dc:creator>Vincent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu exactement le même problème. Mon poteau de support n&amp;#39;étant pas assez large je n&amp;#39;ai pas pu respecter la cote B .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc fixé sur la buté une patte d&amp;#39;assemblage  (&lt;a href=&quot;https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/patte-d-assemblage-140-x-55-mm-e1400146207&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/patte-d-assembla...&lt;/a&gt;) avec une rondelle en utilisant la vis de la butée existante. Cette patte d&amp;#39;assemblage arrive en butée sur la noix (je vais rajouter un morceau de caoutchouc pour ne pas abimé la noix) . A voir si dans le temps cela perdure&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/729717-butee-ouverture-exavia-500/answers/4784899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/729717-butee-ouverture-exavia-500/answers/4784899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/729717-butee-ouverture-exavia-500/answers/4784899</guid>
  <fb20:id>4784899</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13516123</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>729717</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après montage du moteur sur le portail (2 m par vantail), il n&amp;#39;est pas possible de mettre en contact les butées d&amp;#39;ouverture avec la noix du vérin (il reste environ 10 cm d&amp;#39;espace en position ouverte, butée tirée à fond vers la noix du vérin). En position fermée, la noix de vérin est correctement positionnée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;est donc impossible de régler les butées d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment résoudre ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sorin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que si le vérin touche le portail c&#39;est qu&#39;il y a un souci au niveau de l&#39;installation et que les côtes d&#39;implantation des pattes de fixation sur le pillier n&#39;ont pas été respectées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&#39;indiquer la cote A de votre portail (voir lien ci-dessous pour savoir comment la mesurer), la cote B que vous avez choisi pour le positionnement de vos pattes de fixation et le sens des équerres &quot;e&quot; ou &quot;E&quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/portail/battant#video/LgSD3D-KAD0&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Prise de cote pour bien positionner un moteur à verin Somfy pour portail battant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouviez aussi me transmettre des photographies de votre portail ce serait un plus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2019 11:20:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/729717-butee-ouverture-exavia-500/answers/4761797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/729717-butee-ouverture-exavia-500/answers/4761797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/729717-butee-ouverture-exavia-500/answers/4761797</guid>
  <fb20:id>4761797</fb20:id>
  <title>Réponse de Sorin C.</title>
  <dc:creator>Sorin C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai toute a fait le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La butée d&amp;#39;ouverture touche pas la noix du vérin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me reste 20cm environ. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup le portaile tape les vérins en fin de course et c&amp;#39;est impossible de faire l&amp;#39;apprentissage correctement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des astuces?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jul 2019 21:27:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/729717-butee-ouverture-exavia-500/answers/4754769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/729717-butee-ouverture-exavia-500/answers/4754769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/729717-butee-ouverture-exavia-500/answers/4754769</guid>
  <fb20:id>4754769</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13444927</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rénald,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors du réglage de la butée d&#39;ouverture la noix du vérin ne vient pas en contact de la butée :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/910/66a/17b5ae8b3a2bc2949a5e294b62/public_uploader/R_glage_but_e_ouverture.jpg?db76f0&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement que vous me décrivez ne me parait donc pas défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Aug 2014 13:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/729717-butee-ouverture-exavia-500/answers/1535058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/729717-butee-ouverture-exavia-500/answers/1535058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/729717-butee-ouverture-exavia-500/answers/1535058</guid>
  <fb20:id>1535058</fb20:id>
