    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance entre cellule</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F729981" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance entre cellule</description>
    <pubDate>Tue, 26 Aug 2014 09:06:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2014 09:06:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Emmanuel L.</title>
  <dc:creator>Emmanuel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;avec le capot sur la cellule TX tout fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/729981-distance-cellule/answers/1564482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/729981-distance-cellule/answers/1564482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/729981-distance-cellule/answers/1564482</guid>
  <fb20:id>1564482</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5648390</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>729981</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une motorisation de portail AXOVIA 220B qui fonctionne mais je rencontre un problème d&amp;#39;installation des cellules de détection de présence.&lt;br /&gt;Après plusieurs tests je me suis aperçu que les cellules ne se détectent pas au delà de 274 cm alors qu&amp;#39;il est indiqué dans la documentation qu&amp;#39;elle peuvent être séparées de 2 à 10 mètres. J&amp;#39;ai essayer plusieurs section de câbles sans succès. Il ne semble pas y avoir de réglage de puissance d&amp;#39;émission du signal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La distance entre les poteaux de mon portail est de 304 cm. La détection des cellules ne fonctionne donc pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle peut être l&amp;#39;origine du problème ? Cellule TX ? Cellule RX ? Avez-vous une idée, une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ced</title>
  <dc:creator>ced</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel, &lt;br /&gt;il est important de fermer le capot de la cellule TX pour réaliser l&amp;#39;alignement de vos cellules. &lt;br /&gt;une fois le voyant de la cellule RX allumée vous pourrez fermer son capot et ça devrait fonctionner correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jul 2014 07:28:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/729981-distance-cellule/answers/1532818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/729981-distance-cellule/answers/1532818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/729981-distance-cellule/answers/1532818</guid>
  <fb20:id>1532818</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5463767</fb20:author-profile>
