    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexium, pas de live sur la cam interne, caméra externe OK</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F730091" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexium, pas de live sur la cam interne, caméra externe OK</description>
    <pubDate>Mon, 01 Dec 2014 19:51:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2014 19:51:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel H.</title>
  <dc:creator>Michel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Marial. J&amp;#39;ai renvoyé ma caméra en SAV, et elle a été changée, défaut non constaté. Je me retrouve avec le même défaut, pas de live d&amp;#39;une caméra à partir d&amp;#39;une connexion extérieur au domicile. J&amp;#39;ai tenté 2 fois de vous joindre par email, pas de réponse, l&amp;#39;email envoyé était peut-être temporaire. Le problème semble récurrent chez SOMFY ... J&amp;#39;ai d&amp;#39;autres soucis, une nouvelle caméra étanche, neuve sortie de sa boite n&amp;#39;apparait pas dans le live, même en local !!! pourtant elle bien bien reconnue par le système et prend des photos en surveillance. De plus j&amp;#39;ai changé de smartphone Iphone 5 vers Galaxy Note 4 (au passage ,il y a plusieurs bug sur le soft Iphone, comme le manque de flèche de retour du live ...). J&amp;#39;ai installé le soft sur le Galaxy et j&amp;#39;ai le message &amp;quot;nombre de smartphone atteint&amp;quot;. J&amp;#39;ai resetté les smarphones sur l&amp;#39;interface, rien n&amp;#39;y fait je ne peux pas installer de nouveaux téléphone. un de mes détecteur de mouvement image, se met à flasher sans raison, comme si l&amp;#39;on déclenchait une surveillance ... mais sans enregistrer de photos, les piles sont HS au bout de 5 mois. A par ca, tout va très bien Mme la Marquise ... Merci pour votre aide, j&amp;#39;ai des infos à vous faire parvenir par Email (configuration, analyse, la box ne semble pas enregistrée chez somfy ...) cordialement. --Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/730091-alarme-protexium-live-cam-interne-camera-externe-ok/answers/1781625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/730091-alarme-protexium-live-cam-interne-camera-externe-ok/answers/1781625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/730091-alarme-protexium-live-cam-interne-camera-externe-ok/answers/1781625</guid>
  <fb20:id>1781625</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6182895</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>730091</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Sur mon alarme protexium, je vois bien mes caméras en live (un extérieure une intérieur), mais de l&amp;#39;extérieur de l&amp;#39;habitation, je ne voir que la caméra externe Axis. J&amp;#39;ai bien lu les infos sur le routage de port :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;onglet DHCP, vous allez rajouter une adresse IP statique pour votre caméra en 192.168.1.40&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez ensuite créer une nouvelle règle de redirection de port dans NAT/PAT comme ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Application/Service : sélectionnez &amp;quot;Nouveau&amp;quot; et indiquez en nom &amp;quot;Live&amp;quot;&lt;br /&gt;Port interne : 80&lt;br /&gt;Port Externe : 8080&lt;br /&gt;Protocole : TCP&lt;br /&gt;Appareil : AXIS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cliquez ensuite sur enregistrer et faites un reboot de votre Box ADSL, testez alors la fonction Live est-ce qu&amp;#39;elle fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la même chose sur ma caméra, elle a l&amp;#39;adresse interne 65 sur la box SFR. Je n&amp;#39;ai aucun live en dehors du domicile, quelquefois une petite icône avec point d&amp;#39;interrogation apparait. Je suis chez SFR, pas d&amp;#39;IP fixe, j&amp;#39;ai un service DNS pour taper d&amp;#39;autres caméra. Idem appli Iphone 5 en 3G &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au jour ou j&amp;#39;écris ces lignes, le serveur Somfy ne réponds plus pour la partie accueil/connexion (signalé sur un autre post, je n&amp;#39;ai rien ce midi a &lt;a href=&quot;https://xxxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;, les port 80 et 443 sont bien routés sur la box), je me connecte sur mon alarme avec le DNS port 80 (le jpeg correspond à cette connexion, la page des caméra renvoie bien sur le serveur somfy). Tous les voyant caméras sont au vert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;... Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;--Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir certaines informations personnelles pour vérifier votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2014 14:30:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/730091-alarme-protexium-live-cam-interne-camera-externe-ok/answers/1541041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/730091-alarme-protexium-live-cam-interne-camera-externe-ok/answers/1541041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/730091-alarme-protexium-live-cam-interne-camera-externe-ok/answers/1541041</guid>
  <fb20:id>1541041</fb20:id>
