    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synchronisation Moteur J4WT (BSO) avec SMOOVE RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F730100" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synchronisation Moteur J4WT (BSO) avec SMOOVE RTS</description>
    <pubDate>Fri, 01 Aug 2014 11:55:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2014 11:55:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre J4 est un J4 WT cela signifie que celui est un moteur filaire qui ne fonctionne donc pas avec la radio RTS de façon native. Cela signifie donc que vous devez être équipé d&amp;#39;un récepteur radio RTS branché sur ce moteur. Il faudrait identifier ce récepteur et effectuer les manipulations sur ce récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/730100-synchronisation-moteur-j4wt-bso-smoove-rts/answers/1534851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/730100-synchronisation-moteur-j4wt-bso-smoove-rts/answers/1534851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/730100-synchronisation-moteur-j4wt-bso-smoove-rts/answers/1534851</guid>
  <fb20:id>1534851</fb20:id>
  <fb20:question-id>730100</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une perte d&amp;#39;une télécommande SMOOVE ORIGIN en RTS, nous avons du en racheter une identique. Ce qui est fait.&lt;br /&gt;Maintenant, nous n&amp;#39;arrivons pas à la synchroniser avec le moteur du BSO (référence relevé sur le moteur: J4WT ou J406WT).&lt;br /&gt;Nous avons essayer de débrancher deux fois (1x 2 secondes et 1x 8 secondes) le connecteur rapide qui va au moteur, puis d&amp;#39;appuyer sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot; sur la télécommande, mais sans succès.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un saurait&amp;#39;il me répondre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
