    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Merci de modifier votre doc pour qu&#39;elle soit enfin correcte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F730573" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Merci de modifier votre doc pour qu&#39;elle soit enfin correcte</description>
    <pubDate>Wed, 06 Aug 2014 14:17:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2014 14:17:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est fait mention au point 5.1 qu&amp;#39;il ne doit n&amp;#39;y avoir qu&amp;#39;un seul moteur alimenté à la fois cependant cette information mériterais surement un mise en avant plus conséquente. Je fais remonter cette information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/730573-modifier-doc-enfin-correcte/answers/1541027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/730573-modifier-doc-enfin-correcte/answers/1541027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/730573-modifier-doc-enfin-correcte/answers/1541027</guid>
  <fb20:id>1541027</fb20:id>
  <fb20:question-id>730573</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre documentation (somfyio.pdf) est incorrecte, car elle ne traite que le cas d&amp;#39;un unique moteur dans la maison.&lt;br /&gt;Merci de modifier le chapitre 5.2, actuellement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;5.2. Pré-enregistrement du point de commande local io Somfy&lt;br /&gt;Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente : le store effectue un bref mouvement, le point de commande local io Somfy est pré-enregistré dans le&lt;br /&gt;moteur&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ajoutant : &amp;quot;En cas de plusieurs moteurs présents et détectés dans la maison, pour sélectionner le moteur à paramétrer, appuyer 3 secondes sur la touche &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;à réaction du moteur. Puis appuyer à nouveau sur Montée et Descente simultanément pour continuer comme indiqué ci-apres&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-apres etant le 5.2, detection du sens montee/descente par rapport aux boutons.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
