    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme d&#39;adresse IP</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F730575" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme d&#39;adresse IP</description>
    <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 11:57:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2014 11:57:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;enregistrer une caméra sur deux produit. Il me semblerais plus pertinent de les associer au TaHoma au vu du confort d&amp;#39;utilisation vis à vis de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter votre alarme sur votre TaHoma il va falloir vous rendre  dans le menu &amp;quot;configuration&amp;quot; puis &amp;quot;Équipements RTS&amp;quot; puis &amp;quot;gérer&amp;quot;. A ce moment il va fallori ajouter un produit puis choisir l&amp;#39;onglet Alarme. Suite à cela merci de suivre les instructions donné par votre TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/730575-probleme-adresse-ip/answers/1543658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/730575-probleme-adresse-ip/answers/1543658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/730575-probleme-adresse-ip/answers/1543658</guid>
  <fb20:id>1543658</fb20:id>
  <fb20:question-id>730575</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai acquis un système d’alarme SOMFY protexiom, ainsi que tout les équipements nécessaires.&lt;br /&gt;Après avoir raccordé et branché tous les éléments, j’ai aussi créé mon compte somfy alarme.&lt;br /&gt;J’ai voulu régénérer les codes, après avoir changé de box , sans pour autant me semble t’il les avoir validés.&lt;br /&gt;Après de multiple réinitialisation de ma centrale, cette centrale ne reconnait pas l’adresse IP d’origine, elle conserve en mémoire l’adresse IP modifiée.&lt;br /&gt;Par contre mon clavier lui a réinitialisé l’adresse IP d’usine.&lt;br /&gt;Que dois je faire, pour accéder à la page de programmation par ordinateur n’ayant plus les codes.&lt;br /&gt;J’ai une box SAGEM play.&lt;br /&gt;De plus comment paramétrer les caméras tant wifi et filaire extérieures.&lt;br /&gt;Je dois aussi paramétrer mon boitier TAHOMA, j’attends de mon storiste sa mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lionel B.</title>
  <dc:creator>Lionel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Martial,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai deux caméras intérieures et deux caméras extérieures, en effet je veux que cela soit sur la centrale et le boitier TAHOMA.&lt;br /&gt;merci de votre retour&lt;br /&gt;ET aussi comment appairer mon boitier TAHOMA et MA CENTRALE protexiom&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 11:03:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/730575-probleme-adresse-ip/answers/1543532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/730575-probleme-adresse-ip/answers/1543532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/730575-probleme-adresse-ip/answers/1543532</guid>
  <fb20:id>1543532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6206926</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Souhaitez-vous installer une caméra intérieure ou extérieure ? Sur votre TaHoma ou sur votre alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 08:00:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/730575-probleme-adresse-ip/answers/1543144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/730575-probleme-adresse-ip/answers/1543144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/730575-probleme-adresse-ip/answers/1543144</guid>
  <fb20:id>1543144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Martial, &lt;br /&gt;une partie de la réponse m&amp;#39;a été apportée par le contact tel au service assistance.&lt;br /&gt;mais il me reste la connection des caméras qui ne sont pas reconnues par mon systéme.&lt;br /&gt;comme précédemment posée en question sur le forum des yellows, je suis tout SOMFY , portail, porte de garage, alarme, motorisation des VR, portier vidéo. ET le boitier TAHOMA, mais cela est bien compliqué de tout faire fonctionner ensemble, avec le boitier TAHOMA qui ne voit rien????, par contre ma centrale d&amp;#39;alarme prend trés bien tout les éléments appairés.&lt;br /&gt;merci de votre aide pour:&lt;br /&gt;connecter mes caméras à mon systéme.&lt;br /&gt;Mais le mot caméra implique filmer...... est ce réelement le cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2014 18:07:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/730575-probleme-adresse-ip/answers/1541377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/730575-probleme-adresse-ip/answers/1541377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/730575-probleme-adresse-ip/answers/1541377</guid>
  <fb20:id>1541377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble que votre problème a été résolu au cours d&amp;#39;un appel à l&amp;#39;assistance téléphonique. Est-ce correct ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2014 14:10:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/730575-probleme-adresse-ip/answers/1541012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/730575-probleme-adresse-ip/answers/1541012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/730575-probleme-adresse-ip/answers/1541012</guid>
  <fb20:id>1541012</fb20:id>
