    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interphone Extel et Axovia 220 B</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F730583" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interphone Extel et Axovia 220 B</description>
    <pubDate>Tue, 05 Aug 2014 08:45:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2014 08:45:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de somfy user 74 P.</title>
  <dc:creator>somfy user 74 P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les bornes 3 et 4 de l&amp;#39;Axovia 220B sont effectivement destinées à recevoir l&amp;#39;information d&amp;#39;un contact sec, il ne faut surtout pas y appliquer de tension.&lt;br /&gt;Si votre interphone Extel est capable de piloter une gâche électrique en direct, il est très probable qu&amp;#39;il délivre une tension de 12V sur sa sortie, ce qui ne convient donc pas à l&amp;#39;Axovia 220B.&lt;br /&gt;Cependant, Extel est quelquefois flou sur cette partie de la notice...&lt;br /&gt;Si toutefois vous avez le moyen de vérifier ( service conso ou notice Extel ) que la sortie de l&amp;#39;interphone fournit une tension, Extel vend des relais qui permettent de transformer une sorie gâche alimentée en contact sec, ce qui permettrait de faire l&amp;#39;interface avec l&amp;#39;Axovia 220B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/730583-interphone-extel-axovia-220-b/answers/1538753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/730583-interphone-extel-axovia-220-b/answers/1538753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/730583-interphone-extel-axovia-220-b/answers/1538753</guid>
  <fb20:id>1538753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5050450</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>730583</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un interphone Extel (modèle que je pourrai vous préciser si besoin) que je souhaite utiliser pour ouvrir mon portail motorisé avec un AXOVIA 220B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La documentation fournie avec ma motorisation de portail m’indique de connecter mon interphone ou parlophone (les deux sont dessinés sur le schéma) sur les bornes 3 et 4 de mon moteur de portail. L’inconvénient c’est que je ne sais pas sur quelles bornes de mon interphone ou parlophone (coté rue) je dois les connecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La documentation de mon interphone ne fait référence qu’à la connexion d’une gâche électrique et m’indique de connecter 2 bornes du parlophone aux bornes de la gâche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mes questions :&lt;br /&gt;Peut-on assimiler les bornes 3 et 4 de ma motorisation de portail comme une gâche électrique ? &lt;br /&gt;Quels types de connecteurs doivent être connectés aux bornes 3 et 4 de ma motorisation ? Sec ou pas ?&lt;br /&gt;En admettant que je réussisse à le faire fonctionner, y a-t-il possibilité de n’ouvrir que le coté piéton du portail ?&lt;br /&gt;Je pense que les deux bornes de mon parlophone destinées à l’activation d’une gâche électrique ne sont pas des contacts secs. Qu’en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
