    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: recherche commande individuelle volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F731046" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: recherche commande individuelle volet roulant</description>
    <pubDate>Mon, 11 Aug 2014 12:38:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2014 12:38:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurence P.</title>
  <dc:creator>Laurence P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour tout , Martial V. !&lt;br /&gt;Ma décision est prise : je remplace pour l&amp;#39;instant la commande de ce volet par celle d&amp;#39;un volet que je n&amp;#39;utilise jamais ou presque et sur lequel je vais mettre une simple commande SOMFY . &lt;br /&gt;Et pour l&amp;#39;avenir , et en cas de nouveau problème , je suivrai votre première solution , tout en remplaçant en plus la commande générale , afin que tout soit neuf. Merci encore !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1546451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1546451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1546451</guid>
  <fb20:id>1546451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6212705</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4f19d35faf35f1cf/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>731046</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma maison , construite en 1995 , est équipée de volets roulants électriques pouvant être commandés soit par commande individuelle manuelle ( SOMFY Mosaic TM 45 )située à côté de chaque fenêtre , soit par une commande centralisée qui fait monter et descendre l&amp;#39;ensemble des volets ou par commande manuelle ou par programmation sur 7 jours . L&amp;#39;une des SOMFY Mosaic TM45 est cassée et je voudrais la remplacer . Peut-être devrais-je par prudence aussi acheter l&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre commande centralisée , au cas où ... ( 1 par étage : ma maison est sur 2 étages ) ...Pour info :les établissements SIEHR de MARLENHEIM (67520) m&amp;#39;ont fait un devis de 333,49 € pour réparer ma SOMFY Mosaic TM 45 défectueuse ...!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de soucis le matériel identifié était effectivement filaire donc la réponse reste la même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 15:56:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1544053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1544053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1544053</guid>
  <fb20:id>1544053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ouah ! Bravo et merci pour la réponse : vous semblez être un professionnel ! J&amp;#39;avais oublié de vous dire que mon matériel , vu l&amp;#39;ancienneté de ma maison - est évidemment filaire . Cela change-t-il quelque chose à votre diagnostic?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 15:28:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1544017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1544017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1544017</guid>
  <fb20:id>1544017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurence,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer de faire le plus compréhensible possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos points de commande individuelle sont l&amp;#39;équivalent des SL 8000 et votre commande générale une SL 2017. Les SL 8000 aussi bien que le SL 2017 n&amp;#39;existe plus au catalogue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a deux solutions pour le remplacement :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remplacer TOUS les SL8000 par des CENTRALIS UNO IB ou bien des SMOOVE UNO IB. Si vous remplacez tous les points de commande votre commande générale fonctionnera toujours.&lt;/li&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remplacer seulement le SL8000 défectueux par un CENTRALIS UNO RTS plus une télécommande trois boutons RTS. A ce moment ce volet sera le seul en radio donc la commande générale ne pilotera plus que 12 volets. Au fur et à mesure que les SL8000 vous font défaut on les remplacerais par des CENTRALIS UNO RTS pour obtenir à terme une commande générale des treize volets par une télécommande.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je reste à votre disposition pour des éclaircissements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 12:27:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1543709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1543709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1543709</guid>
  <fb20:id>1543709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Martial,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse : elle me donne un peu d&amp;#39;espoir .Je vous joins donc trois photos , d&amp;#39;abord deux photos recto verso d&amp;#39;une commande individuelle située à côté de chaque fenêtre ( photos 309 JPG et 310 JPG: références visibles : somfy A1B 185 et &amp;quot;953123&amp;quot; ) mais pouvant aussi être commandée par une commande centralisée qui se situe dans l&amp;#39;entrée de la maison : photo 3 . La commande centralisée de la photo 307JPG commande 13 volets et possède une mémoire pour la montée et la descente automatique .Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 09:47:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1543382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1543382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1543382</guid>
  <enclosure length="2300928" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/297df54d4b4fceac/l1010309_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2331648" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/63ae32214c20d272/l1010310_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2241536" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ab4fc943f66e1fa7/l1010307_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1543382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurence,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me communiquer une photo de l&amp;#39;un de vos points de commande pour identification. Merci également de nous fournir toutes informations inscrites sur ce point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2014 12:08:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1540793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1540793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731046-recherche-commande-individuelle-volet-roulant/answers/1540793</guid>
  <fb20:id>1540793</fb20:id>
