    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de remise à zéro sur volets roulants OXIMO RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F731538" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de remise à zéro sur volets roulants OXIMO RTS</description>
    <pubDate>Thu, 14 Aug 2014 06:45:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2014 06:45:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romuald,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de suivre les manipulations de cette vidéo :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE#t=1m14s&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo - Somfy : Mise en service d&#39;un moteur radio&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1551114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1551114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1551114</guid>
  <fb20:id>1551114</fb20:id>
  <fb20:question-id>731538</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La procédure décrite dans la vidéo SOMFY a été appliquée à la lettre . Anomalie : lors de l&amp;#39;appui de plus de 7 sec sur le bouton prog pour effacer , le volet ne fait qu&amp;#39;un seul va-et-vient .&lt;br /&gt;Conclusion : rien ne s&amp;#39;efface. &lt;br /&gt;But rechercher :&lt;br /&gt;Le volet reconnait mal les appels montées ou descentes : il faut entre 3 et 10 appels pour que le moteur se lance définitivement . Chaque tentative avortée se traduit par un à-coups du moteur , avec parfois une inversion de sens par rapport à la commande .&lt;br /&gt;Après déblocage et  plusieurs manœuvres valides , le PB disparait , mais il revient après quelques heures de repos. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà fait des remises à zéro avec succès sur d&amp;#39;autres volets , mais là je cale.... Merci de votre réponse .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romuald B.</title>
  <dc:creator>Romuald B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponse.&lt;br /&gt;nouvel épisode : en enlevant la sous face du volet et en approchant la télécommande du moteur j&amp;#39;ai bien eu 2 va et vient puis .... plus rien et depuis plus rien du tout ....je suis pantois .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos solutions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 16:06:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1550767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1550767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1550767</guid>
  <fb20:id>1550767</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6268628</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir effectuer à nouveau la programmation mais de bien vouloir coller la télécommande au coffrage (le but est de se rapprocher le plus possible du moteur) lors de l&amp;#39;appui prolongé sur PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 15:24:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1550673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1550673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1550673</guid>
  <fb20:id>1550673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le modèle de moteur est un Oximo RTS et ils ont été installés en 2006&lt;br /&gt;le seul va et vient se produit quasi immédiatement après l&amp;#39;appuis sur la touche prog&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 15:04:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1550624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1550624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1550624</guid>
  <fb20:id>1550624</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romuald,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez-vous le modèle de motorisation dont vous êtes équipé ? Le mouvement de va et vient que vous obtenez lors de l&amp;#39;appui prolongé sur le bouton PROG a lieu dès la première seconde de l&amp;#39;appui ou bien ou bout de 3 secondes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 13:44:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1550449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1550449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1550449</guid>
  <fb20:id>1550449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre le même problème que André et, cependant je n&amp;#39;ai jamais réussi , malgré de multiples essais à avoir les 2 va et viens du volet à l&amp;#39;issue de l&amp;#39;appui de 7 seconde sur le bouton prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la configuration : le volet ne monte que 5 Cm environ . a l&amp;#39;issue de la double coupure le volet descend jusqu&amp;#39;en butée basse.&lt;br /&gt;puis après l&amp;#39;appui de 7 seconde sur prog : un seul va et vient.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ajoute que les seuls commandes possibles sont la montée et la descente, dans la limite de la course de 5 Cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous remerciant des éventuelles solutions que vous pourrez me suggérer .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Romuald&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 07:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1549727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1549727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1549727</guid>
  <fb20:id>1549727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je copie ci-dessous la réponse d&#39;André faite dans un nouveau sujet :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&quot;Après les 2 coupures , réaction normale du volet : ex : montée 5 secondes.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Mais lors de l&#39;appui sur PROG au moins 7 sec , un seul va-et-vient du volet après 3 sec environ, au lieu de 2 prévus dans la procédure.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Après un ultime essai ce soir , j&#39;ai appuyé 2 fois en suivant sur PROG + de 7 sec ; j&#39;ai une réaction à chaque fois du volet . Et cette fois la mémoire s&#39;est bien effacé et j&#39;ai pu faire une nouvelle programmation. A voir si ça tient dans le temps.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Merci de votre participation.&quot;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 07:06:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1549711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1549711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1549711</guid>
  <fb20:id>1549711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la double-coupure électrique (avant l&amp;#39;appui sur PROG) le volet réagit-il par un mouvement de va et vient ?  Le seul mouvement de va et vient que vous obtenez à lieu à partir de quel instant ? Dès l&amp;#39;appui ? Au bout de trois secondes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 13:51:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1543845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1543845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731538-probleme-remise-zero-volets-roulants-oximo-rts/answers/1543845</guid>
  <fb20:id>1543845</fb20:id>
