    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème programmation volets roulants avec centralis inteo rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F731556" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème programmation volets roulants avec centralis inteo rts</description>
    <pubDate>Tue, 05 Aug 2014 08:24:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2014 08:24:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de somfy user 74 P.</title>
  <dc:creator>somfy user 74 P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crois que la seule solution pour finir les réglages proprement et de n&amp;#39;avoir qu&amp;#39;un seul moteur alimenté à la fois.&lt;br /&gt;Si ils sont sur le même disjoncteur, c&amp;#39;est plus compliqué :&lt;br /&gt;Si il y a boîte de raccordement à côté de chaque moteur, il faut les ouvrir et n&amp;#39;en laisser qu&amp;#39;un seul connecté.&lt;br /&gt;Si pas de boîte de raccordement, ouvrir les caissons et essayer de trouver le raccord électrique entre le câble du moteur et l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731556-probleme-programmation-volets-roulants-centralis-inteo-rts/answers/1538702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731556-probleme-programmation-volets-roulants-centralis-inteo-rts/answers/1538702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731556-probleme-programmation-volets-roulants-centralis-inteo-rts/answers/1538702</guid>
  <fb20:id>1538702</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5050450</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>731556</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une habitation neuve. Nous avons 5 volets roulants à l&amp;#39;étage connectés ensemble sur un même disjoncteur et commandés chacun par une inteo centralis rts normalement. Quand on met le courant aucun volet ne répond.  Et quand on commence la programmation d&amp;#39;une des centralis rts avec un des 5 volets en appuyant simultanément sur les touches montée et descente, les 5 volets réagissent en même temps. Ensuite en appuyant sur la touche montée,  les 5 volets montent en même temps. Du coup, nous ne pouvons pas  terminer la programmation comme dans le tuto avec le réglage fin de course et l&amp;#39;enregistrement de la centralis. Comment pouvons nous faire pour programmer chacune des centralis avec chacun des volets ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
