    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème connexion interface ordinateur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F731648" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème connexion interface ordinateur</description>
    <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 08:39:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2014 08:39:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que ce module IP soit défectueux ou est pris une surcharge, il va donc bien falloir faire le retour SAV de votre centrale pour analyse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un dossier vous a donc déjà été créé, vous pourrez procéder au retour de la centrale avec celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, pour information, le service après-vente a fermé ce lundi en raison des congés annuels et ce jusqu&amp;#39;au 22 août inclus, il faudra donc nous retourner le transmetteur qu&amp;#39;après le 22 août.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1543239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1543239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1543239</guid>
  <fb20:id>1543239</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>731648</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je rencontre un problème avec la centrale de mon alarme 600 gsm.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à me connecter à l&amp;#39;interface ordinateur afin de configurer le système.&lt;br /&gt;Lorsque je tape l&amp;#39;adresse ip 192.168.0.3 safari ne trouve rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué le reboot de la central comme indiqué dans le forum mais cela ne change rien.&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer la démarche à suivre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sebastien G.</title>
  <dc:creator>sebastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma box est une neufbox de sfr.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2014 16:13:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1542646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1542646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1542646</guid>
  <fb20:id>1542646</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6219748</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà effectué la manipulation recommandée.&lt;br /&gt;Pour info, les trois premiers jours l&amp;#39;ensemble fonctionnait très bien car j&amp;#39;avais réussi à modifier l&amp;#39;adresse IP et je pouvais contrôler l&amp;#39;alarme par ordinateur ou smartphone.&lt;br /&gt;Mais je ne comprend pas pourquoi le quatrième jour le système n&amp;#39;a plus fonctionné et mes identifiants n&amp;#39;étaient plus reconnus. C&amp;#39;est pourquoi j&amp;#39;ai fais la manipulation recommandée pour reparamétrer depuis le début et puis plus rien....&lt;br /&gt;Donc le câble ethernet n&amp;#39;est pas raccordé sur une sortie dédiée à la TV.&lt;br /&gt;Sur le module IP une led rouge clignote bien et une verte au niveau de l&amp;#39;alimentation est allumée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2014 16:12:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1542641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1542641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1542641</guid>
  <fb20:id>1542641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l’adresse ne change pas, il faut:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;vérifier l’alimentation du transmetteur, sur la carte IP du transmetteur une LED doit clignoter en permanence.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;vérifier également que le câble Ethernet relie bien la carte IP à votre box tout en évitant de raccorder le câble Ethernet, sur une sortie Ethernet dédiée au décodeur TV.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Enfin, vous pouvez aussi procéder à cette manipulation:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez la touche OFF de votre télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de la télécommande s&amp;#39;éteigne&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vous disposez alors de deux minutes pour ouvrir votre Centrale/Transmetteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Retirez alors une pile, puis le câble Ethernet et le câble POWER du module IP gris&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Maintenez alors le bouton IP du module gris, tout en maintenant l&amp;#39;appui rebranchez le câble POWER&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le voyant rouge du module s&amp;#39;allume, après 15 secondes il s&amp;#39;éteint puis se rallume, relâchez alors le bouton IP&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Débranchez de nouveau le câble POWER et remettez la pile, la Centrale réagit par un bip sonore court&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Remettez ensuite le câble Ethernet puis le câble POWER, la Centrale réagit après quelques secondes par un long bip sonore&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Lisez de nouveau l&amp;#39;adresse IP sur votre Clavier LCD, a-t-elle changé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, si cela ne change rien, il faudra effectivement procéder au retour SAV de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si vous avez une Freebox, il se peut que celle-ci donne à votre centrale la même IP que celle par défaut (192.168.0.3), l&amp;#39;avez-vous tout de même essayée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2014 15:50:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1542614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1542614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1542614</guid>
  <fb20:id>1542614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;oui le câble est bien branché sur le module IP.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé avec un autre câble ethernet au cas ou celui livré soit défectueux mais cela n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;L&amp;#39;assistance somfy me dit de leur renvoyer la centrale .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2014 15:11:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1542541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1542541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1542541</guid>
  <fb20:id>1542541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien branché le câble secteur au niveau du module IP (gris) et non au niveau du module GSM (bleu)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si le module IP n&amp;#39;est pas alimenté, l&amp;#39;adresse IP ne peut changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2014 14:07:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1542457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1542457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1542457</guid>
  <fb20:id>1542457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le cable rj45 est bien raccordé de mon transmetteur à ma box.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez vous par récupérer mon adresse via ma box?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Aug 2014 12:13:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1537619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1537619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1537619</guid>
  <fb20:id>1537619</fb20:id>
  <title>Réponse de EMMANUELLE L.</title>
  <dc:creator>EMMANUELLE L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse IP que tu indiques est l&amp;#39;adresse par défaut. Tu dois aller récupérer la tienne via ta box. As-tu branché le cable rj45 de ton transmetteur sur ta box? &lt;br /&gt;Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Aug 2014 11:35:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1537536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1537536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/731648-probleme-connexion-interface-ordinateur/answers/1537536</guid>
  <fb20:id>1537536</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6215657</fb20:author-profile>
