    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détecteur d&#39;ouverture de porte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F732222" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détecteur d&#39;ouverture de porte</description>
    <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 22:27:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2016 22:27:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JEROME B.</title>
  <dc:creator>JEROME B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui mon détecteur a été changé par somfy car il était défectueux et était toujours sous garantie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/2776290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/2776290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/2776290</guid>
  <fb20:id>2776290</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6067880</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>732222</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème avec mon détecteur d&amp;#39;ouverture situé sur ma porte d&amp;#39;entrée en PVC situé à moins d&amp;#39;un mètre du clavier LCD et moins de 2 mètres de la centrale avec aucun obstacle particulier susceptible de créer des perturbations électromagnétiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que j&amp;#39;ai acheté et installé cette alarme fin 2011 et que je ne rencontre pas de problème sur les autres équipements de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce détecteur a toujours eu, mais de manière aléatoire et peu fréquentes des soucis, notamment en terme de durabilité de la pile (je le change tout les 1 an à peine alors que SOMFY donne 3 à 4 ans de durée de vie).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, depuis 2 à 3 semaines, je me trouve confronté  à un problème récurrent sur ce détecteur.&lt;br /&gt;En effet, bien qu&amp;#39;ayant changé 2 fois la pile en 8 jours (remplacement par des piles neuves), le problème ou le dysfonctionnement perdure, à savoir :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;lors de l&amp;#39;appui sur le bouton testeur du boitier concerné, aucun voyant rouge ne s&amp;#39;allume et des bips rapprochés sont audibles sur la centrale,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;dans la rubrique 5 (éléments) un message &amp;quot;pb piles&amp;quot; apparait sur le clavier LCD malgré la manipulation d&amp;#39;effacement des défauts via le code 72 que j&amp;#39;ai bien entendu éffectué.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;lors de la mise sous alarme, des bips rapprochés retentissent sur la centrale et un message &amp;quot;défaut pile/liaison&amp;quot; apparaît sur le clavier LCD et un voyant orange clignote, même en faisant un effacements des défauts.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide car je ne sais pas si je dois contacter SOMFY et si la garantie prend en charge ces dysfonctionnements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de franck R.</title>
  <dc:creator>franck R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai exactement le même problème somfy a-t-il réparer votre alarme?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 10:03:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/2774838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/2774838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/2774838</guid>
  <fb20:id>2774838</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9058231</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2016 09:43:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/2420783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/2420783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/2420783</guid>
  <fb20:id>2420783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la marche à suivre pour le retour SAV s&amp;#39;il vous plait ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais laissé ce dossier en suspend après de gros set longs problèmes de santé desquels je suis enfin sorti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Mar 2016 23:15:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/2416823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/2416823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/2416823</guid>
  <fb20:id>2416823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Martial V de votre réponse et désolé je n&amp;#39;avais pas encore compris que les membres Y sont des techniciens et/ou administrateurs.  Je suis nouveau sur le forum, veuillez m&amp;#39;en excuser. Je vais vous envoyer les documents demandés par mail.&lt;br /&gt;Merci de votre réactivité et encore désolé. &lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 23:22:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/1551052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/1551052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/1551052</guid>
  <fb20:id>1551052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas un utilisateur mais un technicien du service consommateur Somfy. Vous pouvez repérer les techniciens au logo des Yellow&amp;#39;s (&amp;quot;Y&amp;quot; blanc sur fond jaune). Il faudra me communiquer les éléments demandés par message privé afin de terminer cette procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 07:13:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/1549719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/1549719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/1549719</guid>
  <fb20:id>1549719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai plus de réponse et mon problème n&amp;#39;est à ce jour pas réglé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Aug 2014 23:39:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/1549641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/1549641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/1549641</guid>
  <fb20:id>1549641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial j&amp;#39;ai bien eu votre mail mais je ne comprend pas tout à fait le fonctionnement de ce forum. J&amp;#39;en ai compris le principe mais je n&amp;#39;arrive pas à assimiler pourquoi l&amp;#39;on ne peut visiblement pas poser la question directement à quelqu&amp;#39;un de chez SOMFY&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 20:02:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/1544294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/1544294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/1544294</guid>
  <fb20:id>1544294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble que votre détecteur est défectueux et qu&amp;#39;il faudrait effectuer un retour sous garantie de celui-ci. A cette fin je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 07:23:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/1543070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/1543070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/732222-probleme-detecteur-ouverture-porte/answers/1543070</guid>
  <fb20:id>1543070</fb20:id>
