    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème portail Passeo S200</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F732414" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème portail Passeo S200</description>
    <pubDate>Thu, 07 Aug 2014 09:33:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2014 09:33:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sophie, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos moteurs sont bien en 24V, il faudrait que vous testiez le moteurs ne bougeant pas, pour cela:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;prenez une batterie de perceuse sans fils, si vous avez (batterie moins de 24V et non de voiture ou moto).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;débranchez les deux fils du premier moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;faites contact de ces deux fils sur les deux bornes de la batterie selon la position des fils ils partiront soit en ouverture soit en fermeture.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Votre moteur fonctionne t-il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/732414-probleme-portail-passeo-s200/answers/1542019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/732414-probleme-portail-passeo-s200/answers/1542019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/732414-probleme-portail-passeo-s200/answers/1542019</guid>
  <fb20:id>1542019</fb20:id>
  <fb20:question-id>732414</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Seul 1 vantail s&amp;#39;ouvre,  le 2 ème reste sans aucune réaction j&amp;#39;ai tout réinitialisé et toujours rien ... au test de fonctionnement des vantaux seul 1 vantail s&amp;#39; ouvre... merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
