    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Multiples erreurs d&#39;accès</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F732439" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Multiples erreurs d&#39;accès</description>
    <pubDate>Tue, 19 Aug 2014 07:55:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Aug 2014 07:55:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous essayez le code 1111 et 2222 sur voter clavier d&amp;#39;alarme avez-vous accès au menu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/732439-multiples-erreurs-acces/answers/1556049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/732439-multiples-erreurs-acces/answers/1556049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/732439-multiples-erreurs-acces/answers/1556049</guid>
  <fb20:id>1556049</fb20:id>
  <fb20:question-id>732439</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai paramétré mon alarme cette après midi.&lt;br /&gt;Tout allait bien jusqu&amp;#39;à un moment où il a été impossible de se connecter. &lt;br /&gt;Première erreur : 0x0812. Après plusieurs tentatives, en attendant entre les essais, tjs rien ... Alors que tout fonctionnait jusqu&amp;#39;alors !&lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;ai tout remis à 0 selon la procédure officielle.&lt;br /&gt;Et alors que je pensais que c&amp;#39;était OK, tjs impossible de se connecter avec l&amp;#39;erreur &amp;quot;Code erroné (0x0B00)&amp;quot; qui alterne avec le premier 0x0812.&lt;br /&gt;Là je ne sais plus quoi faire ...&lt;br /&gt;Puis-je avoir de l&amp;#39;aide svp ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alban,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces erreurs sont effectivement relatives à des soucis sur les codes pour accéder à l&amp;#39;alarme. Merci tout d&amp;#39;abord de bien vouloir valider au niveau de votre clavier LCD les codes utilisateur et installateur. Une fois ces codes identifiés si vous avez effectué une remise à zéro vous devez utilisé le tableau de la notice. Si cela ne fonctionne pas alors merci d&amp;#39;essayer avec les codes du tableau que vous avez peut-être généré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 11:34:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/732439-multiples-erreurs-acces/answers/1543597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/732439-multiples-erreurs-acces/answers/1543597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/732439-multiples-erreurs-acces/answers/1543597</guid>
  <fb20:id>1543597</fb20:id>
