    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier TAHOMA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F732933" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier TAHOMA</description>
    <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 06:43:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2014 06:43:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel B.</title>
  <dc:creator>Lionel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Ca y est cela fonctionne avec un peu d&amp;#39;abnégation et de réflexion cela fonctionne, il me reste à appairer mes capteurs, portails et porte de garage pour avoir une installation prête à être scénarisée.&lt;br /&gt;une bonne journée aux Yellows&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/732933-boitier-tahoma/answers/1543026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/732933-boitier-tahoma/answers/1543026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/732933-boitier-tahoma/answers/1543026</guid>
  <fb20:id>1543026</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6206926</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>732933</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;sur mon boitier TAHOMA je n&amp;#39;ai aucuns des mes éléments, alarme, moteur de VR, portail, porte de garage, caméras intérieurs et extérieurs.&lt;br /&gt;Comment faire&lt;br /&gt;merci de votre réponse rapide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rodrigue C.</title>
  <dc:creator>Rodrigue C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel&lt;br /&gt;Les différents éléments ne sont pas reconnus par la tahoma ou par la easy sun io. En io il faut que la tahoma et easy sun io aient la même clé. Pour gérer tes éléments sur la tahoma, tu te connectes à ton compte somfy et accès à ta domotique puis dans le menu de la tahoma tu vas dans configuration puis io, le menu t&amp;#39;amène sur gérer et en fonction de tes télécommandes de tes volets io, tu procèdes comme indiqué, pour ton alarme tu retires le capot de la centrale, tu va comme tout à l&amp;#39;heure dans gérer au lieu de choisir une télécommande, tu cliques ignorer  puis appuie sur le bouton io de ta centrale à l&amp;#39;intérieur par contre tous les détecteurs et éléments de ton alarme ne seront pas reconnus par la tahoma il faut un module détecteur USB  à rajouter à la tahoma si tu veux faire des scénarios avec. Le portier vidéo est il RTS ou IO ? Le portail et la porte de garage mêmePrincipe que les volets.&lt;br /&gt;Voilà par contre tu dois transférer la clé de la tahoma vers la easy sun, la tu vas dans système io et il te faut le mot de passe pour entrer dans le menu et la procédure de transfert est expliquée&lt;br /&gt;Pour obtenir le mot de passe je pense qu&amp;#39;un Yellow peut te le donner et en passant confirmer mes dires.&lt;br /&gt;Bonne soirée Rodrigue&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2014 19:08:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/732933-boitier-tahoma/answers/1542832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/732933-boitier-tahoma/answers/1542832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/732933-boitier-tahoma/answers/1542832</guid>
  <fb20:id>1542832</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5221768</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Rodrigue,&lt;br /&gt;non il n&amp;#39;y a rien appairé sur le boitier easy sun io, comment le faire pour l&amp;#39;ensemble de mon matériel&lt;br /&gt;10 VR&lt;br /&gt;1 portail&lt;br /&gt;1 porte de garage&lt;br /&gt;1 portier vidéo&lt;br /&gt;2 caméras int&lt;br /&gt;2 caméras ext&lt;br /&gt;1 alarme et ces détecteurs&lt;br /&gt;2 badges multifonction&lt;br /&gt;le tout en SOMFY&lt;br /&gt;et tout cela est en io&lt;br /&gt;ET j&amp;#39;ai une box SAGEM play, pour laquelle je ne retrouve pas sur votre site cette référence de box.&lt;br /&gt;A part cela tout va bien mon alarme fonctionne, mais n&amp;#39;est pas reconnu sur la box.&lt;br /&gt;Cordialement à tous les Yellows&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2014 16:24:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/732933-boitier-tahoma/answers/1542670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/732933-boitier-tahoma/answers/1542670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/732933-boitier-tahoma/answers/1542670</guid>
  <fb20:id>1542670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;br /&gt;As tu appairé tes vr alarme etc avec ta tahoma, est ce que ces éléments sont RTS ou IO, 2 systèmes différents dans la programmation des éléments dans la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2014 19:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/732933-boitier-tahoma/answers/1541446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/732933-boitier-tahoma/answers/1541446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/732933-boitier-tahoma/answers/1541446</guid>
  <fb20:id>1541446</fb20:id>
