    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de motorisation avec elixo 500rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F733465" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de motorisation avec elixo 500rts</description>
    <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 13:17:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2014 13:17:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite juste vous préciser que n&amp;#39;importe quel installateur ayant un compte chez nous peut s&amp;#39;occuper du retour du moteur cependant au vu de la date d&amp;#39;installation j&amp;#39;imagine que vous avez une garantie main d’œuvre. Cette garantie ne pourra être appliqué que par l&amp;#39;installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/733465-probleme-motorisation-elixo-500rts/answers/1550386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/733465-probleme-motorisation-elixo-500rts/answers/1550386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/733465-probleme-motorisation-elixo-500rts/answers/1550386</guid>
  <fb20:id>1550386</fb20:id>
  <fb20:question-id>733465</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je viens de me faire installer un portail avec moteur somfy elixo 500 rts, il a tres bien fonctionne pendant les 2 premiers mois et puis avant hier soir au moment de fermer le portail impossible .... le moteur fonctionne mais n&amp;#39;entraine pas la roue crantée ! j&amp;#39;essaye en vain de contacter mon installateur mais sans réponse..... pouvez vous me dire ce que je dois faire&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dominique V.</title>
  <dc:creator>dominique V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Martial V.&lt;br /&gt;Le moteur tourne bien, il me semble que c&amp;#39;est l&amp;#39;axe qui n&amp;#39;entraine pas le pignon.&lt;br /&gt;Le problème que je rencontre, c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai à faire à une entreprise qui est bien loin d&amp;#39;être sérieuse.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai un conseil à donner, c&amp;#39;est de bien choisir une entreprise avec des références (de préférence bonnes!!)&lt;br /&gt;Le produit Somfy est certainement performant mais suivant l&amp;#39;installateur cela devient vite un cauchemar.&lt;br /&gt;En attendant je suis tributaire du bon vouloir de mon installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 08:13:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/733465-probleme-motorisation-elixo-500rts/answers/1549838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/733465-probleme-motorisation-elixo-500rts/answers/1549838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/733465-probleme-motorisation-elixo-500rts/answers/1549838</guid>
  <fb20:id>1549838</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6237665</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Domy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié la position de la poignée de verrouillage afin de vous assurer que votre motorisation n&#39;est pas débrayé ? Vous pouvez aussi vérifier le fonctionnement à l&#39;aide d&#39;une batterie de perceuse sans fil par exemple (comprise entre 10 et 24V). Débranchez les deux fils moteurs en borne 32 et 33 et les mettre en contact avec les bornes + et - de votre batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si effectivement votre moteur fonctionne mais que le pignon n&#39;est pas entrainé il faudra vous rapprocher soit de votre installateur soit d&#39;un  autre professionnel. Vous pourrez trouver des adresses en suivant le lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/trouver-un-revendeur&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Liste des Experts Somfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 14:37:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/733465-probleme-motorisation-elixo-500rts/answers/1543937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/733465-probleme-motorisation-elixo-500rts/answers/1543937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/733465-probleme-motorisation-elixo-500rts/answers/1543937</guid>
  <fb20:id>1543937</fb20:id>
