    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme adresse ip /parametrage alarme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F733489" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme adresse ip /parametrage alarme ?</description>
    <pubDate>Tue, 19 Aug 2014 09:19:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Aug 2014 09:19:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;informe la communauté que le problème de Fabrice à été résolu par téléphone. Il s’agissait d&amp;#39;un problème de fonctionnement d&amp;#39;un port réseau. Nous avons changé le câble puis utilisé un nouveau port afin que cela refonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/733489-probleme-adresse-ip-parametrage-alarme/answers/1556194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/733489-probleme-adresse-ip-parametrage-alarme/answers/1556194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/733489-probleme-adresse-ip-parametrage-alarme/answers/1556194</guid>
  <fb20:id>1556194</fb20:id>
  <fb20:question-id>733489</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien paramétré mon alarme 1ere fois (GSM) et tout fonctionnait / ai tente de me reconnecter via cables RJ45 entre pc box et alarme pour corriger une ou petite chose (P31 manuel). j ai bien l&amp;#39;adresse ip de ma box mais ne peut me connecter avec adresse ip de l alarme que j&amp;#39;avais bien noté la premiere fois. que dois je faire pour ne pas tout reparametrer ?  LE PROBLÈME EST QUE J&amp;#39;AI ACHETÉ LE PACK AVEC UN CLAVIER SANS ECRAN LCD...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse local de votre alarme est 192.168.1.239. Que se passe t-il lorsque vous vous connectez à cette adresse ? Si cela ne fonctionne pas merci de bien vouloir remplacer le câble qui relie votre alarme à votre box ADSL. Pour information votre alarme ne se met plus à jour depuis le 27 juillet à 20h26 si cela vous permet d&amp;#39;identifier le changement effectué à ce moment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 07:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/733489-probleme-adresse-ip-parametrage-alarme/answers/1549756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/733489-probleme-adresse-ip-parametrage-alarme/answers/1549756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/733489-probleme-adresse-ip-parametrage-alarme/answers/1549756</guid>
  <fb20:id>1549756</fb20:id>
  <title>Réponse de f E.</title>
  <dc:creator>f E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour artial V. &lt;br /&gt;je n ai pas votre mail direct et poste donc nouveau message &lt;br /&gt;j ai bien recu votre mail et fais ce que vous me disiez en mail prive; mais cela ne marche pas ... could not find a xxxx  je pense que vous comprendre la suite du message... par ailleurs merci de repondre egalement a mon probleme parametrage camera . merci d avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 16:08:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/733489-probleme-adresse-ip-parametrage-alarme/answers/1544068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/733489-probleme-adresse-ip-parametrage-alarme/answers/1544068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/733489-probleme-adresse-ip-parametrage-alarme/answers/1544068</guid>
  <fb20:id>1544068</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6238585</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous envoyer un message privé pour obtenir une information confidentielle afin d&amp;#39;effectuer une vérification à mon niveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous le souhaitez vous pouvez sous ouvrir le menu démarrer de Windows. Taper &amp;quot;cmd&amp;quot; dans la barre de recherche afin d&amp;#39;ouvrir l&amp;#39;invite de commande MS-DOS. A ce moment merci de saisir la commande suivante : ping ALARMESOMFY vous pourrez vérifier l&amp;#39;adresse IP de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2014 14:18:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/733489-probleme-adresse-ip-parametrage-alarme/answers/1543900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/733489-probleme-adresse-ip-parametrage-alarme/answers/1543900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/733489-probleme-adresse-ip-parametrage-alarme/answers/1543900</guid>
  <fb20:id>1543900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et je viens d essayer reconnexion depuis le tout debut ... ca tourne dans le vide, meme si j&amp;#39;ai le message suivant :  &lt;br /&gt;==========================&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; &lt;br /&gt;Bienvenue sur le serveur d&amp;#39;alarmes Somfy&lt;br /&gt;Débrancher puis rebrancher le bloc secteur de votre centrale d&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, pour pouvoir créer votre compte sur le serveur d&amp;#39;adresses Somfy, l&amp;#39;ordinateur et la centrale d&amp;#39;alarme doivent être raccordés sur la même connexion ADSL (celle du logement où est installé le système d&amp;#39;alarme).&lt;br /&gt;Recherche de votre centrale d&amp;#39;alarme...  et ca tourne dans le vide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2014 20:08:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/733489-probleme-adresse-ip-parametrage-alarme/answers/1542875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/733489-probleme-adresse-ip-parametrage-alarme/answers/1542875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/733489-probleme-adresse-ip-parametrage-alarme/answers/1542875</guid>
  <fb20:id>1542875</fb20:id>
