    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet en panne après réglages fins de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F733806" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet en panne après réglages fins de course</description>
    <pubDate>Thu, 14 Aug 2014 07:03:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2014 07:03:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce stade, il est compliqué de savoir si c&amp;#39;est un dysfonctionnement du récepteur ou du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez la possibilité, intervertissez ce Centralis Indoor avec un autre (si vous avez sur d&amp;#39;autres volets) ou remplacez-le temporairement par un interrupteur de volet roulant.&lt;br /&gt;Et faites le test pour voir si cela refonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, ce sera donc un problème de moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/733806-volet-panne-reglages-fins-course/answers/1551140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/733806-volet-panne-reglages-fins-course/answers/1551140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/733806-volet-panne-reglages-fins-course/answers/1551140</guid>
  <fb20:id>1551140</fb20:id>
  <fb20:question-id>733806</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu régler les fins de course d&amp;#39;un volet roulant Centralis Indoor RTS en m&amp;#39;appuyant sur le mode d&amp;#39;emploi qui m&amp;#39;avait été fourni avec le matériel en 2006. J&amp;#39;ai pu effectuer ces réglages en jouant, comme indiqué, avec la télécommande et le bouton SET (bouton unique) du moteur. Depuis ces réglages mon volet ne répond plus aux sollicitations de la télécommande. J&amp;#39;ai refait à plusieurs reprises les manipulations en décomposant bien les étapes et même en reprogrammant la télécommande avec le récepteur, mais rien n&amp;#39;y fait : je suis bel et bien bloqué. Le volet continue à réagir lorsque j&amp;#39;appuie simultanément sur la télécommande et le bouton SET du moteur mais pas avec la seule télécommande. Je ne peux, bien entendu, pas me satisfaire de cette situation qui implique que le coffrage soit démonté et que j&amp;#39;ai un escabot près de mon volet.&lt;br /&gt;Je ne souhaite pas faire venir un artisan pour ce problème qui doit, probablement, être simple à régler mais que je ne maîtrise pas.&lt;br /&gt;Merci à ceux qui pourront m&amp;#39;apporter une solution.&lt;br /&gt;Notice de réglage en pièce jointe&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Jean-Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Pierre</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé  la manipulation que vous préconisez. Malheureusement, rien ne se passe en appuyant sur le bouton 2 du récepteur.&lt;br /&gt;Je suis un peu dépité car la société SERPLASTE, qui a installé ces volets roulants, nous a communiqué la notice de réglage. J&amp;#39;ai suivi point par point et plutôt plusieurs fois qu&amp;#39;une et malheureusement le constat final est un blocage.&lt;br /&gt;Si vous aviez d&amp;#39;autres suggestions, je suis preneur.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Jean-Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Aug 2014 15:57:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/733806-volet-panne-reglages-fins-course/answers/1549307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/733806-volet-panne-reglages-fins-course/answers/1549307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/733806-volet-panne-reglages-fins-course/answers/1549307</guid>
  <fb20:id>1549307</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6241029</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le Centralis Indoor vous avez 2 boutons:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/09a/ca6/82ab4370a40d8c9513a9fc1c00/public_uploader/Centralis_Indoor_-_boutons.jpg?ddb49a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous appuyé sur le bouton 2, sans appuyé en même temps sur Set de votre moteur, votre volet s&#39;ouvre ou se ferme t-il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si vous relâchez et appuyez à nouveau, bouge t-il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Aug 2014 13:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/733806-volet-panne-reglages-fins-course/answers/1548904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/733806-volet-panne-reglages-fins-course/answers/1548904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/733806-volet-panne-reglages-fins-course/answers/1548904</guid>
  <fb20:id>1548904</fb20:id>
