    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non fonctionnement sdl3000. Témoin danger allume</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F734275" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non fonctionnement sdl3000. Témoin danger allume</description>
    <pubDate>Thu, 14 Aug 2014 13:47:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2014 13:47:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jack, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez un retour SAV du boîtier électronique, je vous envoie un message privé afin de vous créé un dossier de prise en charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1551855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1551855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1551855</guid>
  <fb20:id>1551855</fb20:id>
  <fb20:question-id>734275</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Témoin danger allume sur sdl 3000. Je possède un sld3000. Depuis quelques jours le voyant danger reste allumé fixé. J ai débranché les cellules.. Même problème. J ai fait un reset et la le portail a fonctionne normalement pendant la programmation. Des la fin de programmation le voyant s est rallumé et a nouveau non fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jack R.</title>
  <dc:creator>Jack R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc remplacement du composant ou du boitier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 21:59:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1551046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1551046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1551046</guid>
  <fb20:id>1551046</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6250823</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de ced</title>
  <dc:creator>ced</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si danger reste allumé malgré le shunt entre 3 et 4 je pense qu&amp;#39;un composant du boitier doit être HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 14:13:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1550522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1550522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1550522</guid>
  <fb20:id>1550522</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5463767</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai débranché tous les fils sur les bornes qui reçoivent les cellules et ouverture à clé. Ensuite j ai placé le shunt. Et toujours le voyant danger et pas d ouverture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 06:45:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1549690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1549690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1549690</guid>
  <fb20:id>1549690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jack,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il est normal que pendant l&amp;#39;auto apprentissage le voyant &amp;quot;danger&amp;quot; soit éteint car les cellules ne sont pas fonctionnelles pendant la programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut débrancher tous les fils de la bornes 3 pour être sûr qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas de faux contact sur le shunt entre les bornes 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 05:43:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1549654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1549654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1549654</guid>
  <fb20:id>1549654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j ai débranché les cellules et le le filaire à clef.. J ai également shunté le 3et4 comme prévu.. Le triangle danger reste allumé.. Et pas d ouverture. Il ne fonctionne normalement que lorsque je lance une programmation, puis à l issue le voyanr s allume à nouveau et plus d ouverture seul le le feu orange clignote deux fois pour signaler qu il va se passer quelque chose mais rien.. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Aug 2014 12:44:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1548825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1548825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1548825</guid>
  <fb20:id>1548825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jack, &lt;br /&gt;si vous avez débranché vos cellules il faut impérativement , sur ce modèle, faire un shunt entre les bornes 3 et 4 du boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Aug 2014 06:26:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1547759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1547759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume/answers/1547759</guid>
  <fb20:id>1547759</fb20:id>
