    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme chronis rst</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F734416" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme chronis rst</description>
    <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 14:38:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2014 14:38:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilou,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;un appui directement sur les touches de l&amp;#39;horloge il faut que vous oyez relativement proche du récepteur afin que cela fonctionne ? Si oui est-ce valable de façon permanente ou à certaines heures de la journée. Si cela est permanent et au vu des manipulations que vous avez déjà effectuées il semblerais effectivement qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse d&amp;#39;un dysfonctionnement de la partie réception radio de votre Centralis Indoor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez si vous souhaitez assurer le diagnostic enregistrer une autre télécommande sur le récepteur afin de tester le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734416-probleme-chronis-rst/answers/1550564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734416-probleme-chronis-rst/answers/1550564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734416-probleme-chronis-rst/answers/1550564</guid>
  <fb20:id>1550564</fb20:id>
  <fb20:question-id>734416</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;depuis plusieurs mois , j ai des problèmes avec mon chronis rst qui gère un volet roulant situé a 20 m l un de l autre. ce problème était occasionnel mais maintenant c est de pire en pire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;au début, j avait des problèmes de montée ou de décente a l heure voulu donc j utilisait le chronis en manuel. maintenant le volet ne répond que difficilement avec le bouton du chronis ou seulement a deux mètre.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j ai changé les piles, refait la prog du chronis, augmenter la portée de deux a quatre barres, refait le prog avec le centralis indoor.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le volet marche bien quand on appuie en direct sur le centralis indoor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le problème vient il de la partie réception du centralis ou du chronis ?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d avance pour vos réponses...le volet gère l ouverture de mon poulailler.... d ou mon message matinale un dimanche.....!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
