    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne sur moteur LS9000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F734826" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne sur moteur LS9000</description>
    <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 13:41:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Oct 2023 13:41:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Brahim, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé la tension se trouvant sur l&amp;#39;alimentation de votre LS 9000 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/8400038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/8400038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/8400038</guid>
  <fb20:id>8400038</fb20:id>
  <fb20:question-id>734826</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai installé, il y a quelques années, une motorisation SOMFY LS9000 sur ma porte de garage.&lt;br /&gt;Elle a fonctionnée correctement jusqu&amp;#39;à hier, mais elle vient de tomber en panne!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;action de la télécommande est sans aucun effet: pas de bruit de moteur, pas d&amp;#39;allumage de la lumière. Tout se passe comme si le moteur n&amp;#39;était plus alimenté. J&amp;#39;ai bien entendu vérifié au multimètre que le 220v était présent à l&amp;#39;entrée de la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai démonté le bloc moteur et regardé la carte électronique. Je n&amp;#39;ai rien vu de particulier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essaye une remise a zero de la programmation de la telecommande, sans succes, car il n&amp;#39;y a rien qui se passe (les deux voyants ne s&amp;#39;allume pas du tout).&lt;br /&gt;Est-ce une panne fréquente sur ce modèle de motorisation? &lt;br /&gt;Je suis étonné de la soudaineté et de l&amp;#39;ampleur de la panne...&lt;br /&gt;Avez-vous une idée de l&amp;#39;origine de ce dysfonctionnement?&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire si je dois vérifier des points particuliers? Des composants électroniques spécifiques à vérifier/changer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre support.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Bruno Rousseau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de brahim T.</title>
  <dc:creator>brahim T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre le même problème que Bruno.&lt;br /&gt;L&amp;#39;action de la télécommande n&amp;#39;a aucun effet: pas de bruit de moteur, pas d&amp;#39;allumage de la lumière. Tout se passe comme si le moteur n&amp;#39;était plus alimenté. Pas de voyants d’allumés. LS 9000 de plus de 10 ans.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Brahim TEMIME&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2023 18:11:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/8394947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/8394947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/8394947</guid>
  <fb20:id>8394947</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19527855</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne nous est pas possible de recevoir de photo en message privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout porte à croire que vous cherchez à brancher le moteur sur le connecteur prévu pour la batterie de secours. Les bornes de connexion du moteur se situent à coté du transformateur (bobine) et il doit bien avoir un repère &amp;quot;R&amp;quot; à coté de la borne la plus proche du transfo, c&amp;#39;est là qu&amp;#39;il faut raccorder le fil rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2014 15:36:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/1823297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/1823297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/1823297</guid>
  <fb20:id>1823297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons procéder au retour SAV de cette carte.&lt;br /&gt;Pour cela, je vous envoie un message privé afin de traiter votre dossier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Nov 2014 15:34:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/1770831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/1770831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/1770831</guid>
  <fb20:id>1770831</fb20:id>
  <title>Réponse de Bruno R.</title>
  <dc:creator>Bruno R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;desole pour cette reponse bien (trop?) tardive...&lt;br /&gt;Pour ma part, j&amp;#39;ai retourne ma carte au magasin Lapeyre dans lequel j&amp;#39;avais achete ma motorisation. Lapeyre l&amp;#39;a renvoyee a Somfy, qui l&amp;#39;a renvoyee a Lapeyre chez qui j&amp;#39;ai ete la recuperer.&lt;br /&gt;Ca a et long, mais ca l&amp;#39;a fait.&lt;br /&gt;Bruno.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Nov 2014 16:25:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/1763936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/1763936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/1763936</guid>
  <fb20:id>1763936</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6256869</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de eric L.</title>
  <dc:creator>eric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le meme PB que Bruno, pouvais vous me contacter pour connaitre la méthode de retour de ma carte électronique à votre SAV ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eric LB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Nov 2014 10:57:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/1662155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/1662155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/1662155</guid>
  <fb20:id>1662155</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6775799</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous toujours des voyants d&amp;#39;allumés sur la tête moteur de votre LS 9000?&lt;br /&gt;Sinon, la carte électronique est grillée, par exemple à cause d&amp;#39;un orage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait donc que nous procédions au retour SAV de cette carte.&lt;br /&gt;Pour cela, je vous envoie un message privé afin de traiter votre dossier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Aug 2014 15:56:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/1552060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/1552060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734826-panne-moteur-ls9000/answers/1552060</guid>
  <fb20:id>1552060</fb20:id>
