    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: axorn 50 qui force ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F734851" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: axorn 50 qui force ?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Aug 2014 13:58:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2014 13:58:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Enzo, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer de le reprogrammer, pour cela, rapprochez-vous de cette notice:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9e1/605/5f82b073a47b482a53bf3dc357/public_uploader/Axorn_50_70_V3.pdf?eb7805&quot;&gt;Notice Axorn 50&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte si elle est défectueuse, gèrera la vitesse du moteur, ainsi que la sensibilité aux points durs, il est donc probable que ces dysfonctionnements proviennent d&#39;elle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour enlever tout doute, vous pouvez tester le moteur, pour cela:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;		- prenez une batterie de perceuse sans fils, si vous en avez une (batterie moins de 24V et non de voiture ou moto).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;		- débranchez les deux fils du moteur (vert et rouge normalement)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;		- faites contact de ces deux fils sur les deux bornes de la batterie selon la position des fils le moteur partira soit en ouverture soit en fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&#39;il fonctionne correctement, le dysfonctionnement proviendra de la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734851-axorn-50-force/answers/1558191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734851-axorn-50-force/answers/1558191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734851-axorn-50-force/answers/1558191</guid>
  <fb20:id>1558191</fb20:id>
  <fb20:question-id>734851</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 1 moteur axorn sur chaque porte de mon garage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en ai actionné un ce matin, et en fin de course (porte presque totalement ouverte) le moteur a fait un bruit et tremble ( comme ci celui ci de ne s’arrêtait pas .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc regardé la butée, et le reste du mécanisme, (bien que cela fasse 3 ans qu&amp;#39;il marche sans problème,) et maintenant je me retrouve avec la porte qui se bloque en montee ou descente, je suis obligé d&amp;#39;aider la chaine pour la faire se deplacer.. on dirait que le moteur n&amp;#39;est plus assez puissant..&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai graissé par la suite tout le rail et le logement de la chaine, mais sans amelioration..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en dites vous ? est ce une piece defaillante ? un reglage ? ou un entretient a faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de enzo P.</title>
  <dc:creator>enzo P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre reponse&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé la porte, elle tient en equilibre a mi course, et il  n&amp;#39;y a pas de point durs lors de la monté et descente de la porte.&lt;br /&gt;Aucun points du non plus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce dysfonctionnement de la carte électronique, entrainerait quels symptômes ? baisse de la puissance du moteur ?&lt;br /&gt;Il faudrait la remplacer (quel prix?) ou est il possible de la &amp;quot;reprogrammer&amp;quot; ? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Aug 2014 22:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734851-axorn-50-force/answers/1552384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734851-axorn-50-force/answers/1552384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734851-axorn-50-force/answers/1552384</guid>
  <fb20:id>1552384</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6256954</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Enzo, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que vous ayez un souci d&amp;#39;équilibrage de votre porte (une porte bien équilibrée est une porte qui tient en équilibre à mi-ouverture) ou d&amp;#39;un problème de point dur (pas besoin de forcer pour ouvrir et fermer manuellement la porte) sur votre porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez donc dans un premier temps ces deux points, une fois résolus, lancez un nouvel apprentissage de la course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste, il se pourrait donc qu&amp;#39;il y ait un dysfonctionnement de la carte électronique, mais sans avoir repris l&amp;#39;équilibrage et points durs, nous ne pourrons en savoir plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, nous conseillons de vérifiez le bon équilibrage et l&amp;#39;absence de points durs régulièrement (au moins une fois par an).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Aug 2014 16:00:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734851-axorn-50-force/answers/1552067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734851-axorn-50-force/answers/1552067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734851-axorn-50-force/answers/1552067</guid>
  <fb20:id>1552067</fb20:id>
