    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme connection Somfy box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F734956" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme connection Somfy box</description>
    <pubDate>Tue, 12 Aug 2014 07:35:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Aug 2014 07:35:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre voyant @ est rouge, veuillez  essayer ces manipulations:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;changer de câble et de ports éthernet.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;essayer si possible sur une autre Box ADSL&lt;/li&gt;&lt;li&gt;vérifier que les Leds de connexions orange et verte à l&amp;#39;entrée du câble éthernet soit bien allumées.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si le souci n&amp;#39;est pas résolu:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur RTS avec un trombone&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Quand le voyant @ clignote rouge, relâcher RST&lt;/li&gt;La box va essayer de se synchroniser avec le serveur, il faut attendre entre 2 et 15 minutes. Éviter de DÉBRANCHER la box pendant la synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si le défaut persiste toujours, il y a de fortes probabilités, pour que la Box est pris la foudre.&lt;br /&gt;Il faudra donc faire un retour SAV de celui-ci, pour cela je vous envoie un message privé afin de prendre les informations nécessaires à la création de ce dossier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/734956-probleme-connection-somfy-box/answers/1547941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/734956-probleme-connection-somfy-box/answers/1547941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/734956-probleme-connection-somfy-box/answers/1547941</guid>
  <fb20:id>1547941</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>734956</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis hier les voyants de ma somfy box sont rouge sur le symbole @ et orange sur l&amp;#39;autre. Impossible de la reconnecter!? Message : solution domotique inactive? &lt;br /&gt;Quoi faire? &lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
