    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème digicode radio RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F735036" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème digicode radio RTS</description>
    <pubDate>Tue, 09 Sep 2014 07:16:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2014 07:16:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Norbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir appuyer sur le bouton PROG de votre armoire de commande. L&amp;#39;écran LCD devrait afficher &amp;quot;F0&amp;quot;. A ce moment il va falloir débloquer le digicode ou tapant votre code secret puis appuyer sur le bouton (1 point ou 2 points) que vous souhaitez enregistrer. Si le code est bon le voyant du haut (sur le digicode) s&amp;#39;allumera et l&amp;#39;écran LCD devrait afficher &amp;quot;ADD&amp;quot;. Si c&amp;#39;est le voyant du bas sur le digicode qui s&amp;#39;allume alors le code pour le déverrouiller n&amp;#39;est pas correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1581584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1581584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1581584</guid>
  <fb20:id>1581584</fb20:id>
  <fb20:question-id>735036</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;arrive pas à faire fonctionner mes moteurs Invisio (intégrés dans les montants du portail) malgré une programmation des codes qui semble correcte au vu de la notice..&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il quelque chose à régler sur la fréquence radio?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Norbert D.</title>
  <dc:creator>Norbert D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Martial..&lt;br /&gt;ça ne marche toujours pas.. quand dois-je taper le code? je ne vois pas arriver ADD sur l&amp;#39;afficheur.. Il reste sur F0&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Aug 2014 16:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1559764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1559764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1559764</guid>
  <fb20:id>1559764</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6258983</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour Norbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous prie de bien vouloir m&#39;excuser pour cette erreur. Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre. Je vous informe qu&#39;il faudra rentrer votre code personnel afin de débloquer les touches &quot;1 point&quot; et &quot;2 point&quot; pour l&#39;ajout du digipad :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b4d/d3b/6651382aaca51201183ddbae7f/public_uploader/Enregistrer_t_l_commande.jpg?d30523&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Aug 2014 14:57:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1559605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1559605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1559605</guid>
  <fb20:id>1559605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial, &lt;br /&gt;Je connais cette fiche, mais elle ne parle pas des réglages pour les moteurs Invisio (qui équipent mon portail)...&lt;br /&gt;le problème reste entier..&lt;br /&gt;Norbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Aug 2014 12:27:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1559386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1559386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1559386</guid>
  <fb20:id>1559386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Norbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez trouver ci-dessous une fiche astuce pour le paramétrage du digicode :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/3a8/3c0/8b5174514f7fdb38ffebc556a5/public_uploader/NOTICE_SIMPLIFIEE_DIGIPAD_RADIO.pdf?99cb37&quot;&gt;Fiche astuce pour DIGIPAD&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Aug 2014 06:55:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1558841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1558841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1558841</guid>
  <fb20:id>1558841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Martial, &lt;br /&gt;C&amp;#39;est une télécommande RTS GI473 Ref 184030C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Aug 2014 16:03:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1558391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1558391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1558391</guid>
  <fb20:id>1558391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Norbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir me préciser le modèle de vos télécommandes fonctionnant sur cette motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2014 12:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1556570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1556570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/735036-probleme-digicode-radio-rts/answers/1556570</guid>
  <fb20:id>1556570</fb20:id>
